comme pour le phase 400, voici le 4000 de retour de remise a neuf par Mr Limas.
Les réglages sont fin et précis, voire très subjectif mais déjà un pur bonheur.
petite mise à jour du sujet pour présenter cet appareil plus en détails.
Déja, avec son look d'avion de chasse, je le trouve superbe
Préampli pouvant driver 2 amplis et faire de la quadriphonie avec son joystick de réglages permettant de faire les balances droite/gauche et avant/arrière. Cela peut éventuellement servir à ajuster les volumes des amplis basses et aigus en cas d'utilisation en bI amp...
Il possède 2 entrées phono dont une réglables, 2 entrées cassettes, 1 entrée tuner et une entrée auxiliaire.
6 gros potards; de gauche à droite, un selecteur de source puis aigus et basse gauche et aigus et basses droite, et le volume. Un mini potard en bas à gauche qui permet d' ajuster la dynamique des enregistrents en écoute, la petite diode associé doit clignoter afin d'être dans les crêtes. Un autre mini potards en bas à droite permettant de diminuer les bruits parasites dans les enregistrements, spécialement dans les aigus. Un réglages très fin.
Alors, tous ces switch, ça sert à quoi. 2 switch pour faire des enregistrements sur cassette et même ajouter un enregistrement sur l'enregistrement pendant celu-ci
c'est vraiment un appareil d'ingénieur du son.
Deux autres permettant d'activer le limiteur de crêtes et l'égalisation.
Ceux à droite du joystick, le premier est un controle de volume de sortie, permettant de diminuer le volume de -20db pour une écoute de proximité et un réglage de volume plus fin. Le deuxième active ou désactive la quadriphonie, soit on reste sur les enceintes frontales, soit on est sur les 4. Un sélecteur mono/stéréo et enfin le switch d'activation du réducteur de bruit.
Tous les switch du bas sont les réglages de l'égaliseur avec le bouton de marche/arrêt.
Voilà, un appareil assez complexe au premier abord, qui à été conçu pour les pro mais qui permet des réglages vraiment très fin.
Niveau écoute, cet appareil correspond bien à sa conception, il est neutre et n'apporte aucune coloration au son, sa finalité est vraiment de restituer l'enregistrement originel.
- 2012-05-01 20.37.46.jpg (184.53 Kio) Vu 12902 fois
- 2012-05-01 20.09.13.jpg (158.86 Kio) Vu 12902 fois
- 2012-05-01 20.05.23.jpg (288.05 Kio) Vu 12902 fois
- 2012-05-01 20.05.06.jpg (304.4 Kio) Vu 12902 fois
- 2012-05-01 20.02.20.jpg (173.77 Kio) Vu 12902 fois
