Kenwood L-09M
JMCH
Re: KENWOOD L 09M
Message par JMCH »
Alimentation double sur chaque ampli
Puissance électrique de1200 W
Les condos 2 x 18 000 µF
SONY CDP-501ES - THORENS TD125MKII bras SME - NAKAMICHI 582 - REVOX B261; B710; B77; A700 - AKAI GX400DSS - UHER 4100 - NAGRA 4.2 - DBX 118; 155 - Harman/Kardon HK 725 & HK770 - KENWOOD L07C; L09M - JBL 4311; 4430
Re: KENWOOD L 09M
Et ça chauffe beaucoup ?
( à régime raisonnable , pour nos oreilles )
Re: KENWOOD L 09M
JMCH a écrit :Alimentation double sur chaque ampli
oui salut forcement double mono ...............du lourd ! ventilé donc ?
plus de 50kg au total ?
idéal pour alimenter les ditton 66 :nicolas:
Warzana01
Localisation : le 47 jusqu'au 18/04 et retour aux sources: regarder l'Adour de ma fenêtre !! (64100)
Re: KENWOOD L 09M
Message par Warzana01 »
bel ensemble que celui-là !! alimentation impressionnante pour son HDG .. mon 700-M est plus modeste que les 09-M, mais je retrouve la même qualité de fabrication. De là à dire que c'était mieux avant (non, je rigole ..) J'aimerais connaître les caractéristiques du préamplificateur par curiosité. Juste une question, est-ce que les ventilos sont perceptibles sur des pianissimos ou les blancs comme je l'ai entendu dire à l'époque où je me serais bien laissé tenter par cette jolie bestiole, mais que le prix faisait réfléchir ... L'emplacement des blocs mono sous ou très près des enceintes, donc loin du point d'écoute, devrait normalement palier au pb de bruit des ventilateurs.
plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite ...
JMCH
Re: KENWOOD L 09M
Message par JMCH »
non il ne chauffe pas
une très bonne ventilation ultra silencieuse vu qu'ils sont à coté des enceintes.
Maintenant au bout de 34 ans de marche on commence a les entendre légèrement quant il n'y a pas de musique.
il y a 2 vitesses de marche
JMCH
Re: KENWOOD L 09M
Message par JMCH »
Voila les caractéristiques
Warzana01
Re: KENWOOD L 09M
merci de ta réponse plus rapide que ton ombre ... vu la puissance des 09-L et ce que peuvent donner des 4430 avec ça aux fesses, je me demande quelle(s) musique(s) tu écoutes ?? et quelle est la config de ta pièce d'écoute ??
rocknrach
Re: KENWOOD L 09M
Message par rocknrach »
Du lourd de chez Kenwood!
Depuis le temps que tu as cet ensemble quelles sont les qualités qui ont motivées ton choix à l'époque?
Re: KENWOOD L 09M
Tres rare ensemble, merci de l'avoir présenté. :yes!: :respect:
Vinc
Re: KENWOOD L 09M
Message par Vinc »
bah non c'est pas du double mono c'est du mono tout court ^^
2transfo pour 2 tensions? pour le + et le - ? mais pas double mono c'est sur ^^
en tous cas tres joliement réalisé
