Wharfedale Airedale
Sebas75
Wharfedale Airedale
Message par Sebas75 »
Oui! ca y est des Airedales chez moi :genial:
...et oui j'ai craqué
Je ne sais pas si je dois faire un nouveau post ou continuer celui ci, vu la proximité de ces deux enceintes je me lance..
Les premiers test sont très concluants, ca ressemble a mes Goodmans Magnum SL avec un très bon médium et aigue, les basses sont seches et rapides comme j'aime, ca descends quand meme bien plus bas que les Goodmans grace au HP de 38 cm.
Le rendement est similaire par contre la spacialisation fait la différence, c'est assez enorme! Le placement des enceintes s 'est révélées trés simple surement grâce au placement des HP vers le Haut.
Tout est très propre a l'interieur et c'est etonnant pour l'age de ces enceintes.
J'ai tout de meme certaines choses a régler comme essayer de nettoyer le tissu qui est magnifique
Sur une des enceintes les graves sont plus envahissants et les potards de réglages medium / aigu crachottent, le son disparaissant parfois lors de leur manipulation, j'ai donc quelques questions.
1: Comment verifier l'etat des condensateurs de filtrage pour savoir si les deux filtres fonctionne de facon similaire?
2: Comment régler ce probleme de crachottement?
Voilà si quelqu'un a des airedales je ferais bien une ecoute comparative afin de savoir si il me faut changer les composant du filtre car ceux ci ayant presque 50 ans...
Voici quelques photos :
Re: Wharfedale Airedale
J' ai ouvert un nouveau sujet, car ce ne sont pas les mêmes modèles que les W4.
La bombe contact sur les potentiomètres bobinés, il est préférable d' éviter ... ce n' est que du rafistolage :(
Si l' on veut que cela dure dans le temps, il faut les retirer, et les désoxyder, dans de l' alcool ou un autre désoxydant léger
Sebas75
Merci,
De toute facon je vais changer les condensateurs je pense, car j'ai un peu depoussierer les enceintes et regarder l'etat de l'autre filtre, les condensateurs ne sont pas les memes sur les 2. Je vais mettre des SCR, par contre je ne comprends pas trop le filtrage.
Le HP de grave n'est pas filtré?
voici les photos de l'autre filtre (le filtre de l'autre enceintes etant plus haut) :
Sebas75
Merci
Oui je compte remplacer uniquement les condo de 16uF.
Pour la grille elle est tres belle, un peu terni par le temps et legerement taché. Elles sont tissé avec des fils qui ressemble a du metal je pense qu'il doit etre trés difficile de les nettoyer.
Sebas75
Berurier a écrit :J'adore le look !
Un tissu un peu plus clair, et c'est le TOP ;)
Pour le tissu, celui d'origine est trés beau, tissé de 3 couleurs, un genre de Nylon, il est un peu sale mais je ne pense pas qu'il soit possible de trouver du tissu similaire.
Il me faut nettoyer les Potards
....Et les 2 condensateurs de 16 Uf, je n'ai pas trés bien compris si chacun des condo filtrent l'aigu et le medium ou si ce sont les deux qui font ce travail. Je pense que je vais les remplacer par 2 X 8.2, ca va peut etre changer la coupure mais 0,4 ne doit pas changer grand chose?
Bertrand
Message par Bertrand »
Les rectangulaires gris sont des papiers huilés en principe. Si tu n'as pas de capacimètre pour les mesurer, c'est un peu embêtant, mais en principe ils ne bougent pas. Les ronds sont des électrochimiques qui ont peut-être dérivés. Ils sont plutôt à changer. Si tu peux trouver des papiers huilés (des russes marrons par exemple) ça peut-être intéressant. Il y en a sur ebay. A priori, les deux ronds sont montés en série pour arriver à 32uF.
Sebas75
J'etais parti sur des Condo SCR mais vous me faites douter, le resultat est il superieur avec ces condos russes?
Est ce celui la
http://cgi.ebay.fr/10uF-1600V-K75-24-K7 ... 2c626d0b24"
ou ceux la
http://cgi.ebay.fr/10uF-250V-PIO-capaci ... 5d32085ac4"
Merci pour vos conseils
Sebas75
Voila j'ai enfin eu le temps de demonter les enceintes et certaines choses me chagrine.
Ca se passe au niveau du medium, tout d'abord les 2 suspension en mousse se desagre!
Mais surtout les deux mediums ne se ressemblent pas, meme si ils portent tout deux l'etiquette Super 8 FS, medium utilsé sur le modele jusqu'en 1962 puis remplacé par le super 8 RS/DD
Le premier est celui la avec coque couleur bronze
Le deuxieme est celui la
Ensuite sur l'une des deux les condensateurs sont des HUNTS JD 2977 HSI made in ENGLAND
Bertrand
Pour les médiums, c'est effectivement embêtant. :pleure1:
Sur mes 5", la suspension est en feutre, et elle semble bien tenir dans le temps (pas de trous dans les suspensions), même si j'ai un souci avec un de mes 5" (qui fait que pour l'instant chaque enceinte fonctionne avec un seul medium).
Pour les condos soviétiques, j'avoue que je n'ai pas fait la comparaison avec des mkp scr neufs (sur les miennes, cependant, j'avais des scr qui avaient dérivés lorsque je les ai acheté). Vu que tous les condos des filtres n'étaient ni d'origine ni dans les specs chez moi, j'ai changé les petits 2uF pour des pio western electrique trouvés sur la baie (du côté de Hong Kong je crois) de 2,14uF, et pour arriver à 32uF pour le filtrage des medium, j'ai utilisé des 30uF + 2uF soviétiques achetés sur la baie en bulgarie (pedro m'avais gentiment proposé de me revendre quelques uns des siens à prix coûtant, mais je n'ai pas trouvé le temps d'aller le voir). Je les ai mesurés car ils ont une tolérance de 10%, ce qui fait des mesures qui oscillent de 29uf à 32uf sur les miens (j'en ai reçu 10), et les "2uf"étaient à 1,9uf tous les deux, je suis arrivé à 32,1uf sur chacun des filtres. Les prix étaient raisonnables par rapport aux SCR, faudrait que je vérifie l'adresse de l'offre ebay.
Sebas75
Mes filtres ressemblent fortement aux votres, sauf que j'ai une bobine de plus.
Pour le filtrage j'ai pas bien compris :pleure1: il y a 2 chimiques rouges de 16 uF chacun, ainsi qu'un condo type russe de 2,2 Uf!
ca fait 32+2.2.
Le filtrage fonctionne comment ? les 16 etant en serie , f l'aigue et le medium est il filtré par 32UF et celui de 2.2?
