Dual KA12
Les Tout-en-un
Nicolarson
Dual KA12
Message par Nicolarson »
Bonjour à tous ! :)
Voici mon premier combiné, le Dual KA 12 de 1973.
Seulement 2x6w mais une sacré pêche pour un si petit appareil combinant platine et tuner FM, SW, MW, et LW.
Il est très agréable a l’écoute les 2x6w sont largement suffisant pour une chambre de 10 a 15m².
La réception des stations FM est excellente et ce même sans antenne... (Je n'en ai pas et c'est un format que je ne connait pas: ça ressemble a une prise de courant mâle en plus petit...)
En ce qui concerne la platine, c'est une 1211 avec démarrage et arrêt automatique. Il y a 2 diamants sur la même tête, on choisis l'un ou l'autre en retournant une petite languette qui contient les inscriptions S/LP.. Si quelqu’un pouvait m'éclairer sur l'utilisation de ces diamants.
Bref pour mon premier matériel Dual je suis plutôt content et j'adore son style. :genial:
Un seul regret: le logo Dual en façade a disparu....
Dual ka12
Dual ka12
AUDIOVALVE
Re: Dual KA 12
Message par AUDIOVALVE »
hello
le diamant (probablement un saphir) réversible sert à lire les microsillons (Long Play) ou les "78 tours". (Standard)
attention à son usure, les cellules piézo sont des rabots à disques.
Nicolarson
Re: Dual KA 12
Ok J’écoute surtout des 33 tours.
Quelque soit le sens de la languette, le "S" se trouve toujours à droite.
Quel diamant/saphir utiliser?
AUDIOVALVE
Re: Dual KA 12
il faut utiliser le LP....
en cas de doute : le plus fin ! ça se repère facilement à la loupe.
http://www.pong-story.com/paleophonies/STYLUS1.PDF"
Nicolarson
Re: Dual KA 12
Super, merci pour l'info.
Nicolarson
Re: Dual KA 12
Un nouveau poste avec des photos de l’intérieur.
Le combiné après nettoyage:
Tout propre.
Tout propre.
Ouverture de la bête: pas évident ! :)
Ouverture.
Ouverture.
Une pièce partie en fumée pendant le premier essais....Rien de bien méchant.
Pouf...
Pouf...
Partie tuner et ampli :)
Tuner à droite, ampli à gauche.
Les dessous de la platine 1211 avec le galet d'époque qui fait pleins de bruits s'il vous plais :)
Platine.
Platine.
Pour finir, une petite question. Est ce que quelqu'un sait comment on enlève le plateau sur cette platine?
Alain wagneur
Re: Dual KA 12
Message par Alain wagneur »
Oui, souvent sur du Dual, tu peux retirer l'axe central et alors, tu aperçois un clip... Je ne sais pas si je suis clair, mais il est vrai que je suis un peu 'tigué, ce soir.
Enfin, regarde bien et la bobinette cherra! `
Bon courage
Alain
Re: Dual KA 12
Pour la cellule CDS650, le saphir ou diamant de rechange est le DN6, DN7, DN8 ...
Alain t' a donné la piste pour retirer le plateau et avoir accès au galet d' entrainement ...
Il faut que délicatement, tu démontes le galet, sans rien forcer, que tu nettoies les axes et remonte le tout en prenant garde de ne surtout pas mettre d' huile sur la partie caoutchoutée du galet.
Il serait bien aussi que tu fasses la même chose sur le moteur.
Tu ne dois absolument rien entendre quand celle-ci tourne.
Nicolarson
Re: Dual KA 12
Merci pour vos indications, si la platine pouvait être silencieuse, le combiné serait parfait! :)
Pour le diamant/saphir, j'en ai commandé un en Allemagne je devrais le recevoir demain, j'ai pris exactement la même référence que celui qui est encore sur la platine. je vous tiens au courant de l'évolution des travaux.
Merci :) :respect:
mucha
Re: Dual KA 12
Message par mucha »
Personnellement j'aime beaucoup le "look" de ton combiné.Et comme d'habitude j'apprend beaucoup en lisant les conseils des intervenants :yes!:
