Proton D-540
dylanjumpman
Proton D-540
Message par dylanjumpman »
Je vous présente ce soir un intégré fabriqué à Taïwan :cpasmoi!: de puissance assez confortable (2 x 40 W) qui était commercialisé au milieu des années 80 pour environ 4000 Francs.
Proton était la filiale haut de gamme de chez NAD. Doté d"un design sobre et d'une façade en métal noir qui vire au bronze à la lumière, l'ampli est de petite dimension en hauteur mais pèse un poids assez conséquent pour sa taille (environ 8,5 Kg)
Cet intégré repose sur la conception en double mono avec deux transformateurs et un filtrage énorme qui le classe plutôt dans la catégorie des 2 x 80 w. Il dispose d'un circuit spécial dit "DPD" ou "DYNAMIC POWER ON DEMAND" qui comme sont nom l’indique permet de fournir du courant supplémentaire en cas de forte demande. Au cours d'un test de 20 ms , l'ampli peut délivrer 160 watts à 8 ohm, 280 watts à 4 ohm et 380 watts à 2 ohm. Dans un test de 100ms, il délivre 150 watts à 8 ohm, 220 watts à 4 ohm et 230 watts à 2 ohm.
Taux de distorsion max : 0,02% ; bande passante : 20 Hz à 20 KHz
Il possède en outre deux entrées phono MM et MC avec sélecteur de capacitance.
Je détiens l'ampli depuis quelques mois mais je l'avais remisé au placard le temps de faire une commande pour changer son relais. Si l'un d'entre vous possède ce modèle et rencontre un problème de coupures intempestives ou continues, ne cherchez pas plus loin : le relais d’origine Matsushita est un véritable cauchemar de fabrication ! Quasiment tous les forums que j'ai pu visiter au sujet de cet intégré faisaient état d'une défaillance de ce relais, à changer sans aucun état d'âme !
Les photos ! :genial:
Modifié en dernier par dylanjumpman le lun. 20 févr. 2012 01:39, modifié 3 fois.
Comment c'est loin...
dylanjumpman
Re: Proton D-540
Photos avant nettoyage et révision...
Sélection de capacitance 100, 220 ou 320 pF, sorties pour deux paires d'enceintes, parties préamp et ampli séparables par cavaliers.
Le relais Matsushita qui cachait bien son jeu :colere:
Et oui... double transfos...
Modifié en dernier par dylanjumpman le lun. 20 févr. 2012 01:34, modifié 3 fois.
dylanjumpman
Re: Proton D-540
Vous voulez du transistor ? :cpasmoi!:
38800 µF répartis en :
- 2x 10 000 µF
- 4x4700 µF
Le nouveau relais qui va remplacer le Matsushita à euthanasier. Bien entendu, l'écartement des pins n'est pas le même, il faut donc déporter le relais, le coller et faire des rallonges...
Et voilà une fois tout réinstallé, nettoyé, contrôlé...
Modifié en dernier par dylanjumpman le lun. 20 févr. 2012 09:01, modifié 2 fois.
dylanjumpman
Re: Proton D-540
Petit CR rapide...
J'ai associé la partie ampli du Proton fraîchement fonctionnel au Marantz 1090 qui lui est en préampli. Je l'ai testé avec une Philips 723 sur mes enceintes Radford Beaumonde.
Norah Jones, Sting, Prince...
Premières impression : ça dégage sévère ! Une impression de dynamique même à bas volume qui est très encourageante. Le registre grave possède une très bonne assise, ça part direct sans tergiverser, impact mordant et écoute aérée. Beau médium globalement
Seul petit point négatif, haut médium et aigus un poil criards et métalliques, mais c'est vraiment pour pinailler... J’essaierai d'autres préamplis avec.
Bref, pour résumer de la pêche ! Peut attaquer pas mal de paires d'enceintes avec des rendement moyens.
Je le testerai prochainement en configuration intégré pour voir ce que cela donne et surtout pour tester l'entrée phono. Je testerai également si je peux de l'enceinte bouffeuse de watts pour voir si il s'en sort :bargraph:
Merci à tous d'avoir lu ce post ! :merci:
Modifié en dernier par dylanjumpman le mar. 21 févr. 2012 17:27, modifié 1 fois.
Broonob
Re: Proton D-540
Message par Broonob »
Merci aussi à toi, pour ce poste riche en photos, et très intéressant.
C'est un intégré que l'on voit peu. Et pour cause, le prix de 4000F. Ca n'était pas rien à l'époque.
La marque avait bonne réputation. Il faut dire qu'ils ont cherché à faire bien les choses. La partie Pré découplable; double transfo pour avoir une alimentation digne et énergique; Des borniers de qualité. Une entrée phono MM et MC avec réglages. Du bon matériel. Ils n'ont pas fait d'économie sur les capacités.
J'ai une platine CD référence AC-420 de la marque, elle est bien construite et assez lourde pour essayer de faire la chasse aux vibration.
Tu parle d'un aiguë un poil criard et métallique, peut-être que c'est le fait du vieillissement de certains composants.C'est le côté négatif du Vintage. ;)
Funambule
Re: Proton D-540
Message par Funambule »
Joli...
Merci pour ce CR instructif
pionroi
Re: Proton D-540
Message par pionroi »
encore un que je ne connaissais pas !
merci pour ce CR instructif et pour le reportage photo :yes!:
bonne écoute !
en ce qui me concerne, en changeant de préampli avec ma récente acquisition d'ampli de puissance, j'ai réglé un coté un poil désagréable de certains sons aigües (cymbales)
Re: Proton D-540
:salut: un Proton D-540 oui c'est très dynamique , voire trop ! comme beaucoup de model dans leurs gammes , pour booster ou réveiller des enceintes gourmande ou manque de vie , c'est l'ampli idéal pour redonner un équilibre ...
sinon timbres , image aucun problème sauf évidemment le revers de la médaille d'une très bonne dynamique , un peu agressif mais plein de vie :)
depuis des nombreuses années maintenant les séries plus récentes chez Proton sont vraiment loin derrière (strictement sonore )
rems
Re: Proton D-540
Message par rems »
Je suis entrain de découvrir un Proton AA 1150 ( 2x50W) par le dépannage et il est vrai qu'au niveau des doubles alimentations ( double ampli mono ) le fabricant n'a pas fait dans la dentelle, tout y est surdimensionné car le troublion est gourmand en courant, le secret de sa dynamique. Dès que l'engin sera ressuscité je vous en parlerai mieux :nicolas:
dylanjumpman
Re: Proton D-540
chris a écrit ::salut: un Proton D-540 oui c'est très dynamique , voire trop ! comme beaucoup de model dans leurs gammes , pour booster ou réveiller des enceintes gourmande ou manque de vie , c'est l'ampli idéal pour redonner un équilibre ...
ça existe encore cette marque ?
