Thorens TD124 MKI
Re: Thorens TD124
Pour en terminer avec ce moteur, il a 2 qualités importantes, la stabilité de vitesse par effet de volant du rotor externe, et le faible niveau de vibrations par rapport au moteur original ... .. mais aussi 2 défauts, son couple de démarrage est beaucoup plus faible et en rotation, il engendre un "bruit d' air" qui peut être gênant ..
Olorin
Re: Thorens TD124
Message par Olorin »
Le bruit d'air peut-il se répendre dans l'écoute ?
Re: Thorens TD124
Olorin a écrit :Le bruit d'air peut-il se répandre dans l'écoute ?
Il n' y a pas de socle fermé pour cette platine Rodolphe, en approchant l' oreille, et sans musique, on entend ce bruit, ce mouvement d' air .... c' est tout ..
Olorin
Re: Thorens TD124
En tout cas j'ai hate de voir d'entendre le résultat :mrgreen:
Re: Thorens TD124
Il est très très ressemblant à celui qui se trouve dans mon Elac....
Re: Thorens TD124
Tous les Papst ont la même physionomie Cédric, y compris ceux montés dans les magnétos à bandes :)
Vinc
Re: Thorens TD124
Message par Vinc »
me semblait bien que j'avais déjà vu un moteur avec cette trombine ^^. en fait j'en ai 3 le R53 de Carad ^^
donc finalement ça n'a plus que look la courroie et le galet d'une 124 ^^, Mais le plaquage est du plus bel effet.
Re: Thorens TD124
:love:
Merci, Jean, de nous la présenter ^^ ... j' ai toujours voulu voir comment elle était sous, le plateau, la tiene .:cpasmoi!:
Je ne m' étais pas douté que tu avais changé le moteur.... Son atout principal, est sa stabilité de vitesse donc, ce qui joue le plus sur l'écoute :b..
Les six petits caoutchoucs intercalaires entre plateau principal et plateau débrayable sont remplacés par une feuille de plomb découpée, collée en 3 points sur le plateau principal et équilibrée dynamiquement entre pointes, sur un tour.
Alors ça ^^ ... c'est marrant, mais je m' en doutais bien que les caoutchoucs avaient virés et que tu aurais mis des genres de pointes, à la place ... :b
Re: Thorens TD124
Merci David ....
J' ai monté la planche vierge que tu m' as offerte pour pouvoir y fixer le repose-bras du Stax ..
Le rotor a été décrassé à la lessive Saint-Marc, séché, l' axe bien nettoyé et huilé avant remontage ...
Le perçage et la pose de l' embase du bras Stax ne pose pas de problème particulier, en dehors de la rainure de positionnement qu' il faut prolonger dans la découpe..
P1070738 (Large).JPG (99.39 Kio) Vu 1921 fois
P1070740 (Large).JPG (80.74 Kio) Vu 1921 fois
P1070741 (Large).JPG (68.79 Kio) Vu 1921 fois
P1070742 (Large).JPG (58.96 Kio) Vu 1921 fois
Vinc
Re: Thorens TD124
Message par Vinc »
et tu alourdis le Stax?
ou c'est juste pour cette cellule la?
