Lenco B51
Re: galet platine LENCO B51
Ok pour le nom du kit Jean, mais tu as vu qui le vendait ce kit? Un certain fred....
Oui, tu as raison Cédric, c' est pas grave, en apparence, il ne se sucre pas au passage....... ;)
lelampiste
Message par lelampiste »
Ça y est, j’ai remonté l’ensemble Barthe-Lenco.
Platine Lenco B51
Nettoyage, graissage et réglage du moteur.
Nettoyage et graissage du palier.
Il n’y avait pas de jeu, le fond de palier est légèrement marqué par la bille.
Remontage du galet rénové avec un joint torique.
Réglage des 4 vitesses au strobo, c’est du bonheur avec les petites fourchettes mobiles.
Un bon réglage de la pression du bras " à l’oreille ", c’est incroyable comme la " petite Ronette " qui est dessus est sensible à la pression.
Résultat :
Ça tourne rond.
Reste un léger bruit d’entraînement « il faut tendre l’oreille à coté du plateau ».
Je pense que c’est dû au plateau acier qui a sa fréquence de résonance, les plateaux alus massifs ne doivent pas avoir ce problème.
Ampli tubes.
Push-pull EL84 et 2X ECC83.
Vu le montage 10W au taquet, mais ça suffit largement.
Incroyable, pratiquement rien à reprendre :
Les capas de filtrage sont encore bonnes en valeur et courant de fuite.
Changement des capas de liaisons du push-pull pour " être peinard ".
Nettoyage des potars " là c’était pas du luxe ", un gain monstrueux en qualité d’écoute.
Baffles.
Un HP 21CM diamètre effectif de la membrane.
Monté en baffle plan.
Un très bon rendement.
Et en plus belle construction du HP.
Résultat global :
On retrouve « toute une époque » à l’écoute…
Un médium hyper dynamique et clair.
Les graves et les aigus en retrait, c’est normal :
Les graves (et encore ça descend bien et ça traîne pas) à cause du baffle plan et les aigus 1 seul HP (un petit tweeter et ça serait le top).
Mais le tout est bien équilibré et ça s’affine en jouant sur la pression de la " petite Ronette ", on fabrique son son.
Les réglages graves et aigus restent dans des positions médianes, ce qui est rassurant.
Pas de souffle, juste dans le fond une toute petite ronflette « normale ».
Le look est original par sont coté semi industriel, montage robuste et simple, c’est fait pour servir et durer.
Quelques points de rouille traversent le peinture, ça fait "vécu", je vais laisser "en l'état".
Je vais attaquer une F50 dans la foulée en créant un nouveau sujet.
Magnifique, le Lampiste,
Ca chante bien les EL84, n' est ce pas ........!!!
Je ne connais pas la Ronette comme cellule. du moins, je n' en ai jamais entendu ... As-tu trouvé facilement des saphirs ou diamants de rechange....?
As-tu jeté un oeil sur le CR du Scott LK48 de notre ami Petronne....?
Modératube
Message par Modératube »
Salut, Jean
A ce propos le L48 classe A ou AB?
Philippe
Modératube
petronne a écrit :Salut, Jean
Philippe
Ce n' est pas du transistor, Philippe..... ;)
Je n' ai pas regardé le schéma, mais beaucoup d' amplis à tubes fonctionnent en classe A jusqu' à 1/5 de leur puissance environ.....
lelampiste
La ronette est une petite cellule piezo qui a eut ça grande époque.
L’époque « Teppaz ».
La pointe est encore en état et la cellule bonne c’est un modèle TX-88 mono.
Pour ce qui est du push-pull EL84 c’est vrai qu’avec peu de composants on arrive à faire du bon.
Une super dynamique, c’est pas pour rien que les amplis guitare Vox, Orange et bien d’autres ont été fabriqués avec ces tubes…..
Un de ces jours je vais m’en faire un tout neuf en ultra linéaire avec les transfos Audax.
:helloman: Belle remise en forme de cet ensemble !!du beau travail! :yes!:
Re: Lenco B51
Du bon travail et :prosterne:
Newstalgia
Re: Lenco B51
Message par Newstalgia »
Petit essai à blanc ( support de bras en carton ... ) avec un Jelco SA13-TL1.
C'est que ça me donnerait envie de me simplifier la vie en la laissant dans cette configuration :love:
--- Lilian ---
Thorens TD124 MkII + Denon DL110 - Yaqin MS12B retubé - Yaqin MS300B retubé - Altec 605A Duplex ( Yamamoto YS604 Replica ) - TD150 MkII + RB300 - Grado SR225i sur Behringer SRC2496.
