Era
Re: Era : La HIFI made in Belleville !
Messieurs les experts, bonjour! Je viens de récupérer une platine eramatic et je souhaiterais la remettre en état. 1ere difficulté: l'identifier! Après quelques recherches je pense qu'il s'agit d'une era 666, mais rien ne l'indique précisément. Dans sa boite d'origine mais sans doc. La seule ref est "n•000842", "table de lecture automatique-eramatic". Il s'agit d'un modèle avec protection en plexi, coffrage en bois, les commandes sont sur une partie en alu. Je sais que c'est faible comme indications mais je ne peux y joindre d'images pour le moment. Avant d'aller plus loin et de m'aventurer dans de possibles réparations techniques, je souhaiterais d'abord savoir si on peut trouver facilement des tetes de lectures adaptables à cet appareil et si l'un d'entre vous pourrait m'orienter vers un vendeur/réparateur qualifié sur la région parisienne. Merci beaucoup!
Si c'est écrit Eramatic et selon ta description, alors c'est le modèle... Eramatic de ERA, et non une 444 ou 666.
C'est là ma réponse de non spécialiste. Mais qui en possède une très belle.
Marantz 1072, 2100l et cd60, platine vinyl Eramatic, JMR Sonate
- bnj... ,oui surement , era matic , puisque les commandes / clés de commutation , sont sur un bandeau a droite de la platine ! piéce rare ! avant , la fameuse 444 , 555 , 666 , etc...... cdlt - ozz .
merci pour ces infos! effectivement eramatic doit être le modèle, (je pensais qu'il s'agissait de la marque en version longue...) bien que les commandes ne soient pas à droite mais vers le bas. Et donc, heureux possesseur d'une telle machine, peut on changer facilement la tête de lecture, et si oui existe il une référence précise compatible avec ce modèle de platine?
merci d'avance!
merci d'avance!
- oui , bnj , bien sur..... , shure , ou autre ! , mais il y a un systéme de plaquette , et visserie , dans la coque /cellule , pas évident , pour manipuler , et faire attention a la vis de fixation ! cdlt -ozz -
- re.... shure m 75 , m 95 , m 95 ed , ........ la gamme shure ! ozz -
Sur la mienne, il y a une Shure M44MB, je pense d'origine.
- oui , la 44 ! , j,ai vu une fois une era 444 , avec une cellule grado ! la classe ! le type l'a vendait..... sur le net ! il l'avait " boosté " , une platine de course , comme quoi ! .................. Era , si tu pouvais revenir ! version 2012 , cela serait rien que de la grosse bête ! avec les nouvelles technologies , cela aurait fait un malheur ! je suis un passionné de Era !
- risec
Il y a eu deux modèles Eramatic: Eramatic 3 avec le bras type 444, et Eramatic 5, avec un bras différent, peut-être celui de la 666, les documents sont sur Vinylengine.
J'ai une 444, et une 666 que je connais donc assez bien, mais l'image de l'Eramatic 5 n'est pas assez nette pour identifier le bras avec certitude.
Sur le modèle 3 en tous cas, on doit pouvoir monter toute cellule standard, ERA à l'époque livrait la 444 avec une Jelco MC-9. J'ai la notice de la 444 avec le réglage du bras. Si ça peut servir....
Nak BX300, BX150, Denon DRM800, NEC K535E, Sony TCK75, TCK561S, Kenwood KX4520. Era 444, 666.
- 2 Réponses
- 15746 Vues
Dernier message par itofa
