AKAI AA-5800
Thierry67
- Membre confirmé
AKAI AA-5800
Ne l'ayant pas vu dans la liste des amplis, je viens vous présenter l' AKAI AA-5800 que je viens de récupérer.
Quand on porte la première fois ce "petit bébé", on sent tout de suite que c'est du lourd. 11.5 kilos à la pesée, pour des dimensions "standards".
N'y connaissant rien, je vous mets le descriptif de l'engin. Je pense que certain se feront un plaisir de décrypter tout çà.
Form Integrated Amplifier
Output
Music power : 160W (4ohms) 120W (8ohms)
Continuous cruising power : 60W+60W (4ohms) 45W+45W (8ohms)
THD 0.1% or less
Output bandwidth (IHF) 20Hz - 25kHz (0.3%)
Frequency response 10Hz - -50kHz three dB
Input sensitivity/impedance Phono1, 2:3mV/50kohm
AUX: 150mV/50kohm
Main: 775mV/30kohm
Tape Monitor(Din/Pin): 180mV/30kohm
Media-Interface-Connector: 1.2mV/50kohm
S/N ratio Phono:65dB
AUX:80dB
Remains noise 0.6mV or less
Channel separation
(1kHz) Phono:60dB
AUX:60dB
Equalizer RIAA±1dB
Tone control Bass: 100Hz±10dB
Treble: 10kHz±10dB
Loudness control
(Volume -30dB) 100Hz:+7dB
10kHz:+4dB
Filter A high filter: -10kHz seven dB (12 dB/oct)
A low filter: -50Hz 12dB (12 dB/oct)
The semiconductor used Transistor: 42 pieces
Diode: Ten pieces
S. C.R.:3 piece
Barista: Two pieces
IC: Two pieces
Power supply voltage An AC100V - 240V six-step change type, 50Hz/60Hz
Power consumption 300W
Dimensions Width 432x height 143x depth of 330mm Weight 11.5kg
Je n'ai pas pu faire d'essai concluant, il se trouve qu'un des canaux ne fonctionne pas correctement d’où l'ouverture d'un autre post dans la rubrique "En panne"
Voilà quand même quelques photos.
Output
THD 0.1% or less
AUX: 150mV/50kohm
Main: 775mV/30kohm
AUX:80dB
Channel separation
(1kHz) Phono:60dB
AUX:60dB
Equalizer RIAA±1dB
Treble: 10kHz±10dB
Loudness control
10kHz:+4dB
Diode: Ten pieces
S. C.R.:3 piece
Barista: Two pieces
IC: Two pieces
- Clavette
Re: AKAI AA-5800
Du bel Akai et de qualité ! (n'est ce pas Yves..
maintenant qu'il ait pris un rhume ..au bout de 40 années ,environ, on peut comprendre ...
- Sgt.Pepper
Re: AKAI AA-5800
Ces modèles sont moins courants que la série AM :helloman:
Bonne chance pour la réparation !
Re: AKAI AA-5800
Joli, j'aime bien .. :b
- Yves
Re: AKAI AA-5800
Salut Phil.phil du 95 a écrit :Du bel Akai et de qualité ! (n'est ce pas Yves..)
Tu me cherches, hein, :cpasmoi!: pourtant je l'aime bien ce modèle . . . . et paf ! ! !
Re: AKAI AA-5800
Bonjour Yves...Yves a écrit : Salut Phil.
Il t' a même trouvé :cpasmoi!:
- Yves
Re: AKAI AA-5800
Bonjour Jean. :helloman:
Oui, c'est bien vrai ! ! !
Re: AKAI AA-5800
Bonjour à vous deux ,les modos !! :helloman:
aux autres aussi ,bien sur !
- 0 Réponses
- 15445 Vues
Dernier message par michel29
