Dual 1006 A
Dual 1006 A
Ca y est.... la Stéréo est là ... les supports (disques) débarquent dans les bacs des disquaires ... les premières cellules Stéréophoniques aussi .... et un nouveau standard se généralise, la fixation 1/2 pouce pour les cellules ..
P1070462 (Large).JPG (65.32 Kio) Vu 6938 fois
Il faut se dire qu' auparavant, les cellules Shure ne se montaient que sur des bras de lecture Shure, les cellules Decca sur les bras Decca et Garrard, les Dual sur les bras Dual, et ainsi de suite....... Général Electric et Ortofon ouvrent le bal .... l' écartement retenu pour la norme Internationale de fixation des cellules sera précisément de 12,7 millimètres entre axes de vis.
Dual, conscient du développement prochain de la Stéréo, et désireux d' attaquer le marché Américain friand des automatismes, sorti alors son fer de lance pour le début de la décennie 60 ..... le modèle 1006.
En 1961, voici ce que l' on trouvait dans les échopes des vendeurs de Hifi aux US.
P1070464 (Large).JPG (102.28 Kio) Vu 6938 fois
P1070411 (Large).JPG (49.58 Kio) Vu 6938 fois
Re: Dual 1006 A
La Dual 1006 est, à ma connaissance, la platine automatique la plus complexe des années 60 avec la célèbre Thorens TD224 ... Elles sont toutes deux à l' apogée des mécaniques phonographiques ..
On retrouve dans la Dual 1006 les mêmes fonctionnalités que dans la Dual 1004, avec des détails supplémentaires et un grand soin apporté à la précision de la mécanique.
Au niveau de l' entrainement, Dual conçoit un robuste et silencieux moteur à 4 pôles avec rotor équilibré dynamiquement, exempt de vibration.
Le système de sélection des vitesses reste le même que sur la Dual 1004.... à la différence près que lors du fonctionnement de l' automatisme, et afin que la vitesse de cet automatisme (entrainé par le plateau) ne soit pas calqué sur la vitesse du plateau, un débrayage automatique régule la vitesse du plateau à environ 30 trs/mn ... ..... puis, le plateau reprend la vitesse sélectionnée pour la lecture du disque.....
C' est la première fois aussi que Dual propose un plateau de 27 cm et de 1,5Kg, offrant une régularité de vitesse supérieure.
Vous arrivez à suivre ? :mrgreen:
P1070434 (Large).JPG (148.63 Kio) Vu 6951 fois
P1070412 (Large).JPG (59.26 Kio) Vu 6951 fois
P1070428 (Large).JPG (106.84 Kio) Vu 6951 fois
P1070429 (Large).JPG (117.14 Kio) Vu 6951 fois
P1070432 (Large).JPG (133.95 Kio) Vu 6951 fois
P1070413 (Large).JPG (107.41 Kio) Vu 6951 fois
SuperBlomkvist
Re: Dual 1006 A
Message par SuperBlomkvist »
Déjà plus de 50 ans et ta platine n'a pas pris une ride, on dirait qu'elle sort de l'emballage...
En tout cas, merci pour cette remise en situation bien utile. Tu pourrais donner des cours d'histoire de la Hifi...
:respect:
Re: Dual 1006 A
Mécanisme de folie, j'adore :love:
rycotte
Re: Dual 1006 A
Message par rycotte »
Hyper belle :ouaou:
pas vue chez toi celle-là ! il doit y avoir une pièce secrète :gne:
Re: Dual 1006 A
rycotte a écrit :Hyper belle :ouaou:
Oui, plusieurs surement, c'est vraiment top au niveau mécanique cette platine.
Je suis sur que ça en montrerait à plus d'une dite audiomachin du moment.
capricorne
Re: Dual 1006 A
Message par capricorne »
MAGNIFIQUE.
J'ai déjà oublié de poser une question sur la 1004 mais elle va aussi pour cette superbe platine.
Je suis béotien en platine ,entre-autre chose. :?
A quoi servent les galets metallique près du galet d'entrainement ?
Est-ce pour les vitesses ?
Jean-Philippe
Re: Dual 1006 A
Sur les versions un peu plus récentes, dont la 1009, il y a sur le moteur une pièce en laiton usinée "en marche d'escalier", avec différents diamètres donc. Lorsque tu déplaces le sélecteur de vitesses tu fais déplacer le galet entre l'intérieur du plateau et l'axe moteur, sur tel ou tel diamètre selon la vitesse choisie.
Ici, le galet doit être fixe, l'axe moteur n'a qu'un seul diamètre, et tu fait passer entre lui et le galet ces 4 autres galets intermédiaires selon la vitesse choisie.
Jean tu me corriges :)
capricorne
Re: Dual 1006 A
Bon ,c'est bien ce qui me semblait ,cela ressemble à une boite de vitesse .
Belle mécanique. :+1: :+1: :+1:
Jean-Philippe
Re: Dual 1006 A
Merci à vous :helloman:
C' est exactement cela Cédric :yes!: :respect:
Chaque petit système réducteur fait en plus office de 'filtre' à vibrations entre l' axe du moteur et le galet principal d' entrainement, un peu à la manière d' une courroie comme sur la TD124 ou les platines Braun.
Bon .... mais c' est pas fini ..... cette platine est bourrée de petites "actuces" ...
Comme ce petit "repose bras" qui permet de contrôler la force d' appui de la pointe de lecture sur le disque .. ;)
A l' époque, peu ou pas de cellules lisaient correctement un disque à une force d' appui de moins 3 grammes....
Sur la 1006, les ingénieurs de chez Dual avaient prévus un fonctionnement précis à partir d' une force d' appui de 1,5 gramme ... Cela impose un découplage complet de l' automatisme sur les mouvements du bras de lecture ... ils ne feront mieux que sur la 1009.
C' est également la première table de lecture à changeur de disques (toutes marques confondues) ne faisant pas appel à un bras de maintient des disques, comme sur le modèle 1004.
Les axes changeurs, petit et grand diamètre, sont auto-stabilisateurs sur la 1006. Le même système se retrouvera sur tous les modèles de la série "1000".
P1070421 (Large).JPG (128.57 Kio) Vu 6916 fois
P1070452 (Large).JPG (116.13 Kio) Vu 6916 fois
