Dual HS31
Les Tout-en-un
Dual HS31
Message par damien » lun. 9 janv. 2012 18:23
Bonjour à toutes et à tous.
Je vous présente un petit combi Dual afin de compléter le fonds du forum.
Il est équipé d'une platine 1015 qui, sans être le must de la marque, a le mérite de bien faire son boulot; sans doute mieux que certaines platines. La cellule est une Excel... pas d'origine.
Je le trouve vraiment très beau avec sa façade alu encastrée dans le bois et ses gros boutons en alu. L'ensemble est assez lourd et protégé par un capot standard qu'on retrouve sur de nombreux socles de Dual, c'est-à-dire sans charnières. Malheureusement celui-ci est fêlé, comme souvent j'imagine tant il est lourd.
Au niveau de l'écoute je ne peux rien vous annoncer, il ne fonctionne pas bien : une voie faiblarde en stéréo mais pas en mono et grosse saturation et hurlements bestiaux après dix minutes de chauffe.
Le boutonnmarche/arrêt a l'air grippé....
Comme je suis incapable de diagnostiquer une panne, je vais commencer par changer les condensateurs chimiques. Tous des Frako qui ont bien dérivés et avec une mesure d'ESR souvent trop élevée. J'aimerai avoir votre avis sur les petits composants en photo n°7 (des chimiques???)
Ensuite on verra bien, j'irai dans la rubrique appropriée s'il le faut.
Et puis pour l'écoute.... ce sera sur les petites Toshiba viewtopic.php?f=20&t=12633&hilit=+toshiba" parcequ'avec 6W, les Ditton ou les HRC, ça ne risque pas de le faire.
Re: Dual HS 31
Message par Klemp » mar. 10 janv. 2012 01:49
Bonsoir Damien ...
Ce sont des condos polystyrène, d' excellente qualité qui vieillissent normalement très bien.. :) .. inutile de te dire que j' aime beaucoup ce petit combiné.. ;)
capricorne
Re: Dual HS 31
Message par capricorne » mar. 10 janv. 2012 08:03
:helloman: Damien ,
Beau combiné :yes!: Bien sympa.
Les problèmes de son ,tu les as avec n'importe quelle source ?
Jean-Philippe
Re: Dual HS 31
Message par damien » mar. 10 janv. 2012 12:48
Bonjour messieurs!
Oui je le trouve très beau aussi. Parfait pour les polystyrènes. Oui j'avais branché un tuner et le problème était le même.
En regardant ton post Capricorne sur l'ampli similaire, j'ai vu que tu avais mis des condos particuliers. Je pense faire pareil si j'en trouve.
Re: Dual HS 31
Message par Klemp » mar. 10 janv. 2012 15:05
L' exact équivalent de l' électronique intégrée au HS31 est l' ampli CV12 ou CV12B
Re: Dual HS 31
Message par damien » mar. 10 janv. 2012 23:31
Merci pour la précision Jean. :respect:
capricorne
Re: Dual HS 31
Message par capricorne » mer. 11 janv. 2012 13:16
damien a écrit :Bonjour messieurs!
Si tu parles de Roederstein ,ils m'ont été conseillé par Jean .
Je t'envoies un lien en Mp .
Jean-Philippe
Pascal70
Re: Dual HS 31
Message par Pascal70 » jeu. 2 janv. 2014 14:36
Le sujet est très ancien maintenant, mais tu as toujours ce combiné Damien ?
Pascal
Re: Dual HS 31
Message par damien » jeu. 2 janv. 2014 15:23
Bonjour Pascal et bonne année.
Non je n'ai plus ce combiné. Il sert désormais dans un bar je crois, à diffuser de la "musique analogique"
Pascal70
Re: Dual HS 31
Message par Pascal70 » jeu. 2 janv. 2014 15:29
Merci Damien ! Et bonne année à toi aussi !
Pascal
