Acoustic Research XA
bubu91
Message par bubu91 »
bonjour a tous , je vous presente une de mes platines une AR xa la premiere platine suspendue a avoir vu le jour a ce que j' ai pu lire ... j' avais acheté cette platine en engleterre a a cause de la frequence 50-60 hz c' est donc en realité une AR XA U u pour universale la conception de la contreplatine est quand meme bien plus noble que celle d' une td150 que j' ai eu aussi . Pour la restauration recablage complet du bras en cardas changement du cable d' alimentation , huilage du moteur et changement du socle pour un socle originale de platine AR de provenance us . Car beaucoup de platine AR vendue en europe disposait du socle avec une imitation faux bois ...
les photos :
Vinc
Re: platine AR xa
Message par Vinc »
design simple voir sobre, qui est super classe.
ca donne envie!
Re: platine AR xa
Peut on utiliser les 45 tours?je ne vois pas de sélecteur..ou faut il le faire "à la main" ?
joli look !
bubu91
Re: platine AR xa
pour les 45 tours il faut retirer le plateau c ' est tres rustique ! le point faible de cette platine se trouve au niveau du bras le connecteur est en plastique dur ainsi que le pas de vis du porte cellule qui a la longue s ' use .
Re: Acoustic Research XA
Merci à toi Bubu de nous présenter cette légende .....
C' est la première table de lecture à contre-platine suspendue de la petite Histoire de l' Audio ... et surement pas la moins bonne.
Et la tienne est dans un état superbe... magnifique ... Bravo
Bertrand
Message par Bertrand »
Effectivement elle à l'air bien belle, et il se raconte que Thorens s'en serait inspiré pour la TD150...
Et sinon, ne seraient-ce pas un marantz 15 et une td124 que l'on aperçoit plus loin? :yes!:
bubu91
bien vu ! il s' agit bien d ' un model 15 qui revient de loin et d' une td 124 mk2 avec bras ortofon smg 512.
SMG212
bubu91
oui desolé pour l' erreur :oops:
Il faut nous présenter tout cela dans les rubriques dédiées Bubu :)
