Luxman L-81
domi12
Luxman L-81
Message par domi12 »
Hello tout le monde,
bien qu'il ne soit pas fondamentalement différent du l 80 déjà présenté, j'ai suffisamment embêté Kikook et Steph sur le choix de mon nouvel ampli pour ne pas le présenter.Je me lassais de mon L30 sur lequel je trouvais que l'association avec les enceintes manquait de basses et/ou de rondeur. Après avoir hésité à repasser sur du marantz, j'ai pu dégoter ce l81 à bon prix, en bon état cosmétique:
Vous pourrez constater que la sérigraphie luxman est partiellement effacée, à part celà rien de choquant : je prendrai le parti de l'efface totalement, quant au fonctionnement, rien d'anormal si ce n'est quelques potards qui crachouillent et un peu de poussière à l'intérieur. Ayant la plupart des condos en stock, je me suis lancé dans un recapage de la carte principale et de tous les tantales, celà ne peut pas faire de mal!
1ere étape, les condos déposés, pas de difficultés partculières si ce n'est certain tantales au niveau des correcteurs de tonalité. pour ce qui est des condos de filtrage, j'en ai trouvé au même diamètre (35mm), bien que moins hauts. Beaucoup de résidus de colle mais je n'ai pas aperçu de condos exagéréments déformés ou qui auraient coulé.J'ai remis également un chouia de pate thermique sous les transistors, par acquis de consience.
Voilà, c'est fait! On passe aux réglages . Une petite demi-heure de chauffe plus tard, le dc OFFSET était dans la norme le bias un peu moins :
le service manual préconise 35 mA pour le bias, on fait le petit calcul classique qui nous donne (0.33+0.33)*35ma=23.1 mV :
La partie "technique" est finie, on paut passer au nettoyage. Rien de bien méchant seulement un peu de poussière à l'intérieur et sur les sélecteurs en façade :
Passage classique à la pierre d'argent , K2f dans les potentiomètres, et effacage du reste de sérigraphie L81, au moins il sera unique...et voilà le résultat:
Il est désormais prêt à rejoindre la place qui lui était destinée, à savoir mon système "principal" au salon, je lui avais gardé une place au chaud!
Pour ce qui est de l'écoute, bien que je n'ai pas trop de recul vu que je viens seulement de l'installer, je crois avoir trouver la rondeur que je cherchais. Il me paraît aussi bien équilibré que le L30, avec une bonne spatialisation des instruments, mais il me semble qu'il a le petit "plus" que je cherchais au niveau basses et rondeur. conclusion : je suis ravi de mon achat.
Pour ce qui est de la technique, les filtres de coupures de fréquences hautes et basses à côté des correcteurs de tonalité ne marchent pas. ce n'est pas trop grave puisque je ne m'en sers jamais. Celà étant je n'ai rien vu de suspect dans ces secteurs, visuellement, lors de la restauration, mais je n'ai pu les arroser copieusesment de k2f, j'étais en fin de bombe. On va donc attendre mardi que quelques menus intérêts tombent sur le livret pour en acheter une nouvelle!!!
Bonnes fêtes en musique!
HSilenus
Re: Luxman L 81
Message par HSilenus »
Magnifique petit lulux ! Sympa le CR de restauration, une question toutefois : est-il réellement utile de changer les tantales, alors qu'on peut lire ça et là qu'ils ont une durée de vie très longue ?
Encore une victoire pour Luxman au détriment d'un Marantz :genial: :baston:
Système principal : NAD model 60 - Isophon HSB5001 - Thorens TD145 + SAE 1000LT - Luxman WL-700 - Philips CD151 - Hotaudio DAC-Extasy
Vinc
Re: Luxman L 81
Message par Vinc »
HSilenus a écrit :Magnifique petit lulux ! Sympa le CR de restauration, une question toutefois : est-il réellement utile de changer les tantales, alors qu'on peut lire ça et là qu'ils ont une durée de vie très longue ?
d’expérience les tantale en forme de goute, je peux plus les voire.
dans un précédent boulot, ou je reparais des centraux de détection incendie, j'en ai vu péter facilement 20 (sur 50 carte a réparer). bon qu'il aient péter, on peut se dire que la carte était mal foutue (toutafait possible), mais ce qui me dérange, c'est comment il pètent. Flamme de 20 cm de haut (pour un composant d'un demi cm ça le fait) et circuit cramé jusqu’à la piste décollée sur 3cm de diamètre.
Re: Luxman L 81
d’expérience les tantale en forme de goute, je peux plus les voire, c'est comment il pètent. Flamme de 20 cm de haut (pour un composant d'un demi cm ça le fait) et circuit cramé jusqu’à la piste décollée sur 3cm de diamètre.
Pus 100, dès qu'on voit un tantale :tusorsetvite: , les trous que ça fait quand ça crame :cdesmalades: donc dehors et vite, j'en avais deux dans ma platine Ariston que j'ai immédiatement virés.
Il ne préviennent pas quand ils pètent, c'est du On/Off, avec dégâts sur le CI voir les composants à coté qui brulent avec.... si ils sont à coté :danger:
floderennes
Re: Luxman L 81
Message par floderennes »
très joli !
quelle est la différence avec le L80 ? esthétiquement je n'en vois pas...
merci
domi12
Re: Luxman L 81
floderennes a écrit :très joli !
merci
S'il y a des spécialistes....moi aussi je t'avoue que je ne vois pas la différences: le service manual est commun, une petite différence avc la valeur de bias donnée par Kikook pour ses l80, à part celà je ne vois pas. Je crois que certains ont évoqué des différences de sérigraphie également, à vérifier...
merci
capricorne
Re: Luxman L 81
Message par capricorne »
:genial: Sympa cet appareil et ton Cr de restauration . :cheer:
Jean-Philippe
Kikook
Re: Luxman L 81
Message par Kikook »
Le L81 est juste sérigraphié, le L80 est gravé. Les commandes et boutons ont une couleur légèrement différente, et jusqu'à preuve du contraire, tous les L80 ont un sélecteur de tension d'entrée contrairement au L81.
floderennes
Re: Luxman L 81
merci pour les précisions :yes!:
domi12
Re: Luxman L 81
Pour ceux que ça interessent le Flyer d'époque et le service manual(source : HIFI ENGINE), ainsi que 2 autres photos de la restauration.
hfe_luxman_l-81_flyer[1].pdf
(394.61 Kio) Téléchargé 1203 fois
luxman_l80_l81_sm_[ET][1].pdf
(1.26 Mio) Téléchargé 1132 fois
On peut voir ci-dessous que les nouveaux condos de filtrage n'ont pas échappé à ma maladresse, mais bon, le dégât n'est qu'esthétique. Je n'arrivai pas à désolidariser les fils rouges noirs et gris des anciens condos sans chauffer trop longtemps, j'ai donc pris le parti de "couper" les 2/3 des bornes des anciens condos, avec l'attirail laissé tel quel: j'ai ressoudé le tout aux 4 bornes des nouveaux condos!
Ci-dessous, fin de la restauration "intérieure" et des réglages, on peut passer à l'esthétique extérieure.
A+
