Luxman LV-113
L'Ankou
Luxman LV-113
Message par L'Ankou »
Mon deuxième post pour vous présenter mon Luxman LV-113, trouvé, sisi, à la poubelle...
Pas une rayure en façade, ni ailleurs, poussièreux, le son aléatoirement d'un côté ou de l'autre... Un nettoyage s'impose ! J'ai pas de photos de devant avant, mais il a pas changé d'apparence extérieure ;)
Par contre il y a des connexions bizarres... je les ai remise pareil, avec un point de soudure...
La carte a pas l'air d'aller trop mal, j'ai repris les soudures des sorties et des transistors de puissance :
Un petit coup de nettoyant contacts sur les potars (un produit Barhdal, l'a pas l'air mal), avec un aperçu de mon établi portatif :p
De retour dans l'étagère :
Branché sur deux JMLab DB29, ça tourne pas mal, même si j'ai remarqué un léger souffle à mi puissance en écoutant FIP (par la neuf box, c'est peut-être dû au numérique...)
Faudrais que je me trouve une petite platine CD avec une sortie optique ;) Actuellement j'ai un YAMAHA CDX 396, de même provenance ;)
Voili voilou
Des avis, des conseils, n'hésitez pas !!!!
Babaille !!
Yves
Re: Luxman LV-113
Message par Yves »
Très beau Luxman avec toujours ce cablage genre toile d'araignée (un réel foutoir comme d'habitude) pourraient faire un effort au montage ces Japonnais, enfin bon ! ! ! ! :baston:
Revoir en priorité TOUTES les soudures, bien nettoyer TOUS les sélecteurs et potars . . . . . et musique ! ! ! ! :genial:
Voici un LV105u revu et surtout CORRIGE ! ! !
AVANT
APRES
Re: Luxman LV-113
Je vois pas de différence :jesors:
L'Ankou
Re: Luxman LV-113
Glop !!
Ah c'est comme ça d'origine, je croyais qu'il avait été démonté/trafiqué déjà !!!!
Ben, heu, moi j'avais pas de colson pour remonter tout ça... :$ Alors j'ai remis comme j'ai pu ;)
Par contre j'avais trouvé ça :
Mais je sais pas où qu'il va çui là !!! (j'ai pas encore le droit d'aller voir les docs ;) , mais j'y travaille !)
Yves
Re: Luxman LV-113
Message par Yves »
C'est pas normal, effectivement ! ! !
Voilà le SM :
Luxman LV-113 (Service Manual).pdf
(19.32 Mio) Téléchargé 1614 fois
phil
Re: Luxman LV-113
Message par phil »
magnifique ampli que le LV 113, avec le DAC interne. je serais curieux de l'écouter ce bestiau. il était pas donné. faudrait que je retrouve les prix de 1990.
... et en plus trouvé à la poubelle :ouaou:
Phil.
L'Ankou
Re: Luxman LV-113
Hello
Merci pour le manuel !!! Je vais essayer de le déchiffrer maintenant ;)
Oui, à écouter il est excellent, et surtout très polyvalent, à tel point que quand j'ai été acheter les enceintes, avec l'ampli sous le bras, le gars voulait bien me laisser les enceintes, mais il voulait garder l'ampli :baston: :love: On l'a essayé sur ses 3 paires d'enceintes, je sais plus ce qu'il avait, mais il y avait du 4 et du 8 ohms, et tout passait !!! Il était scié ! Par contre le DAC je l'ai pas essayé encore, j'ai rien a brancher dessus !!!
Maintenant il va falloir que je récupère un tuner chez ma mère, et que je refasse les caissons des JMLab...
Bye :cow:
Re: Luxman LV-113
:helloman: voila une trouvaille bien sympa ! Luxman LV-113 déjà un bon produit , peut se marier facilement avec pas mal d'enceintes de qualités comme jm lab par exemple , le bornier pour hp ! Ah oui la d'accord :)
2N6658
Re: Luxman LV-113
Message par 2N6658 »
Oui une bien belle trouvaille!!!
Pour l'Ankou (quel pseudo!!!) :
Si tu as des difficulté pour ton câble, indique où est branché l'autre extrêmité (met simplement la ref du connecteur), il sera alors possible de t'aider. Sur le SM tu as les ref des connecteurs d'indiquées dans le diagramme de principe. Tu devras sans doute refaire la connexion de masse du côté que tu as montré.
A+
Re: Luxman LV-113
Une trouvaille qui taille sans faille et te met pas sur la paille :)
