Thorens TD150 MKII
Re: Thorens TD 150 MKII
Nico je viens de lire ce post et je suis consterné, transport de platine avec plateau perte des contre poids pas le réflexe de regarder dans les liens poutant à ta disposition sur ce site :pleure2: :pleure2: :pleure2:
http://www.theanalogdept.com/thorens_dept_.htm"
pour la peine en guise de gage je garde le vinyle de BJH Ring of Changes que tu as laissé chez moi :baston: :baston: :baston:
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
La platine n'a eu aucun choc, elle est restée à plat pendant les 20 min de trajet, pas de mouvement brusque ou autre, et elle fonctionne à merveille :p
Pour le petit contre poid je l'ai retrouvé, l'autre c'est le vendeur qui l'a perdu, il n'y était pas quand j'ai été la cherché !
Donc tu ne seras pas obligé de garder le vinyle :langue:
fonctionne à merveille :genial:
de la chance mr sgt pepper !! oui j'ai bien dis :)
8-)
Sgt.Pepper
Merci Chris :'D
rycotte
Re: Thorens TD150 MKII
Message par rycotte »
Newstalgia
Message par Newstalgia »
J'adore la TD150MkII.
Sous ses airs de platine toute chétive, elle va à l'essentielle et est relativement musicale.
C'est l'une des toutes dernières Td de la marque fabriquée en Suisse, certaines ayant même été fabriquées sous licence par EMT.
Elle était disponible en plusieurs versions, avec ou sans socle, avec ou sans bras.
On retrouve donc quelques 150MkII avec une planchette non pas en plastique mais en MDF avec logo collé en partie avant.
Selon la version le bouton de lève bras était ou non présent, rapprochant son look de la première série.
Je possède 2 exemplaires de cette TD. L'une de type basique, avec le TP13A sur planchette plastique et Denon DL110 sur socle lourd en CTP, l'autre en cours de reconstruction, munie d'un petit plateau à axe conique ( et non avec bille comme à l'origine ), socle long, ressorts de LP12 et bras Rega RB300 recâblé litz.
Celle en socle lourd, rachetée en pièces pour 30€ est aujourd'hui celle qui tourne le plus à la maison :
Un rendu très détaillé, une écoute envoûtante et rythmée.
Quel plaisir.
--- Lilian ---
Thorens TD124 MkII + Denon DL110 - Yaqin MS12B retubé - Yaqin MS300B retubé - Altec 605A Duplex ( Yamamoto YS604 Replica ) - TD150 MkII + RB300 - Grado SR225i sur Behringer SRC2496.
Message par damien »
AH je suis déjà tombé sur ta platine sur le net. C'est toi qui a fait le socle?
Newstalgia
Non, c'est Bidibout du forum Thorens.
J'avais racheté sa 150 pour ce socle et ai au final mis une 150 plus saine à l'intérieur.
Ce type de socle n'est pas très compliqué à réaliser, pour peu qu'on ait les outils :
- une scie sauteuse pour les découpes internes, une scie à ruban pour les angles ( ou à la ponceuse après une approche de chaque couche à la scie sauteuse ) et un stock de serre joints.
Le CTP reste plus cher que le MDF mais le look de la tranche plus sympa malgré le petit éclat.
Il reste à changer la tôle alu déformée : l'ancien proprio a tiré sur la TD pour la sortir de sa plinthe, ignorant sans doute qu'il faut décoller cette tôle pour avoir accès aux vis.
Le plateau a depuis été repint en noir brillant pour un entretient facilité, méthode qui fait ressortir le couvre plateau en peau de porc, le seul apportant un réel gain comparé à celui d'origine.
Par contre, je déconseille ce palet presseur sur cette TD suspendue, trop lourd ( 550g ), qui sied beaucoup mieux à mes galets.
Un tripode léger ( clipsé ) ou un modèle en alu ( 280g ), utile sur certains disques.
--- Lilian ---
Newstalgia a écrit :Non, c'est Bidibout du forum Thorens.
--- Lilian ---
Tout ce que tu me dis va me pousser à me relancer dans un projet :yes!: :yes!: viewtopic.php?f=88&t=14208&hilit=TD170"
Pour le socle, c'est justement les découpes internes qui me turlupinent, aurais-tu des photos de l'intérieur ou des schémas?
C'est vrai que le contreplaqué rend bien...
Quand au palet presseur, ça tombe bien, celui que je viens d'acheter est léger....
Newstalgia
Il suffit de demander :
Les dessous :
Le nouveau look ( je recalerai la TD comme il faut :pleure2: ) :
--- Lilian ---
