Thorens TD124 MKI
Re: Thorens TD124
Merci de l'attention Jean :merci:
Mais ne t'avance pas trop, ce ne sera peut être jamais ma future....
En fait, elle ressemble à un mélange entre celle de Rycotte pour le chassis (un peu plus gris bleutée que la tienne et le même noir brillant) et au bras du premier post, avec la levée à la base du pivot, le système de blocage du bras et le fil à plomb qui pend sur le coté.
Par contre, je ne me rappelle plus avoir vu autant "d'appendices" de réglages au niveau du pivot.
Re: Thorens TD124
Bon alors j'ai eu l'occasion de le revoir cet aprem.
Avec toute la doc d'origine !!!
C'est une TD124 II, bras SME 3012 et cellule Shure V15 II.
Il l'avait acheté à Paris dans le 8ème ( me rappelle plus le nom du magasin)
Elle est neuve de neuve ! Et magnifique :love: !!!
Re: Thorens TD124
Et bien, tu n' as plus qu' à lui faire du charme...........au beau-père :lol:
Surtout si elle dort dans un placard....!!
Re: Thorens TD124
Elle doit prendre la poussière depuis 25 ans...
J'ai fait tourner le plateau à la main, ca tourne tout seul !
On dirait que ça s'arrêtera jamais!
Re: Thorens TD124
Juste pour te prévenir à l' avance au cas ou.....
L' huile des paliers du moteur a pu sécher depuis tant de temps, donc avant toute remise en route, prévoir de démonter le moteur afin de nettoyer les axes et paliers pour ensuite re-huiler....... ;) C' est une opération assez aisée.....
Re: Thorens TD124
Je m'en doute.
La bricole ne m'effraie pas. Au contraire, ca m'attire plus qu'autre chose ! :love:
Re: Thorens TD124
Pour les huiles spéciales,Joel dit Violette sur Thorens Vintage.... :yes!:
Re: Thorens TD124
De l'huile de coupe ca va pas? :mrgreen:
Re: Thorens TD124
:non!: faut pas déconner avec ça trèèèèèès important l'huile sur les Thorens, garantie de longue vie aux pivot et de rotation fluide comme il se doit.
Une thorens bien réglée et nettoyée le plateau doit tourner plusieurs dizaines de secondes en libre après l"avoir lancé à 33 tours; jusqu'a son arrêt complet sur ma TD 165 c'est plus de deux minute.s.
Re: Thorens TD124
C'est bon je plaisante ! ;)
Déjà avec une petite impulsion ca tourne longtemps après 25 ans, j'imagine pas ce que ca doit être avec de l'huile fraiche !
