Le forum Audiovintage est privé : en tant qu'invité, vous avez accès à certaines rubriques et uniquement en lecture. L'ajout de nouveaux membres n'est pas possible pour le moment.
Kikook a écrit :Oui dans le bas, quand j'actionne le correcteur 50 ou 100 hz du préamp (Marantz 7T), ça diminue légèrement. C'est un vrai bruit mécanique.
J'ai fais une petite vidéo du galet qui à une sale tête (vidéo en HD) :
En effet, c'est très visible ; l'axe du galet n'est pas centré.
J'ai aussi un très léger rumble, mais ça vient des suspensions du moteur. Les nouvelles sont sur le point d'arriver normalement.
Le caoutchouc est déformé mais uniquement dans le sens vertical...
Il y a également un très léger jeu entre le "bearing" en bronze et l'axe (qui lui est bien droit) mais je ne sais pas si c'est normal.
Il me manquais aussi une rondelle sous le galet mais son ajout ne change rien.
J'ai également une suspension neuve sur le moteur.
Tout se désengage comme il faut.
Sur les conseils éclairés de Jean, en la faisant tourner à la main (moteur en marche quand même) mais sans le galet, le rumble disparait.
J'ai tout eu avec cette platine
Sur les conseils de Jean, je vais "reprendre" le fut à la pâte à roder, et tenter de redresser le galet, tout en suivant une enchère Ebay sur un galet neuf...
C'est un galet provenant d'une TD184, qui fonctionne d'ailleurs, mais comme je sais que je mettrais trrèèèèèèès longtemps à la refaire je te le donne sans problème.
Je vais quand même regarder s'il n'est pas déformé auparavant.
