Thorens TD124 MKI
Re: Thorens TD124
Bébert a écrit :
j'ai juste acheté un peu de bois pour l'instant.... :cool:
C' est un bon début :mrgreen:
Olorin
Re: Thorens TD124
Message par Olorin »
tu as fait le plus important ... :lol:
el blue
Re: Thorens TD124
Message par el blue »
valere a écrit ::helloman: Ah bon, on peut faire ça... t'en a combien en stock ? :lol:
t'es un gentils toi ?
:lol:
mais j'en ai pas beaucoup
Sans vouloir me la péter ce que dit Jean c'est de créer un support de bras indépendant et rigide. :oops:
on évite les vibrations du moteur?
ou vraiement une histoire de rigidité?
LB.
Re: Thorens TD124
ben les deux mon capitaine
el blue
Re: Thorens TD124
Ba oui, t'as raison..... pffff, parfois j'suis.....
:couik:
Merci
LB.
Bertrand
Re: Thorens TD124
Message par Bertrand »
Houla, si tu en as une en trop...
noire... :cpasmoi!:
Tu as le droit de m'envoyer un MP... :respect:
Olorin
Re: Thorens TD124
idem :mrgreen: noir... mais je peux prendre couleur bois :respect: :respect:
Bertrand
Re: Thorens TD124
Retour en arrière sur le remontage du réglage du pitch sur l'axe du bouton de changement de vitesse: l'ordre des pièces est effectivement primordial pour que ça fonctionne...
Il y a une grande rondelle, un ressort, une petite rondelle, une pièce cylindrique, une grande tige, et un dispositif de blocage...le bleu sur les photos est la graisse synthétique que j'utilise, et ça fonctionne plutôt bien pour cette pièce, mais de l'huile pourrait fonctionner aussi bien ou bien la graisse Alvania de Jean.
L'axe lorsque tout est démonté:
On met la grande rondelle en premier:
le ressort:
la pièce cylindrique, le côté le plus large vers le bas (donc vers soi lorsque l'on remonte), cela bloque le ressort:
La petite rondelle:
La tige, avec la partie évidée vers le dessous (qui n'est pas visible sur la photo)
Et ensuite on bloque avec le dispositif, en comprimant bien le ressort. Chez moi, le ressort est comprimé presque au max (pas de photo) et la tige touche presque la pièce circulaire au dessus. Remontée de cette manière, le réglage du pitch fonctionne sans souci! :ugeek:
Bertrand
Re: Thorens TD124
Bon, le socle est assez...raté, mais j'ai quand même décidé de m'en servir...entre temps, mon contre-poids d'antistacking a disparu, j'attends son remplaçant.
Quelques essais avec des 45trs :cpasmoi!:
Il reste la planchette à fignoler (les bords et les trois trous)
Je referai le placage du dessus et celui des côtés, j'irai faire mes courses à Vincennes un de ces quatre.
Pas de rumble audible, vitesse stable au bout de quelques minutes, le rgélage du pitch règle le pitch, ça roule :yes!:
rycotte
Re: Thorens TD124
Message par rycotte »
Bonjour, comment faites vous lorsque plusieurs bras sont installés sur la même platine ? plusieurs sorties rca ? commutation avec un switch ?
ça m'intrigue.... :gne:
