Philips AG-9018
Re: Philips AG-9018
Jean-Luc, ..... c' est un ampli à tubes, le signal n' apparait qu' après quelques secondes, le temps pour les filaments des tubes de monter en température et de chauffer les autres éléments ..
Avant d' envoyer du signal, il est toujours préférable d' attendre 2 à 3 minutes, afin que l' ensemble se stabilise un minimum..
Les condos qui ont plusieurs sorties, c' est à dire 1 négatif et plusieurs sorties en positif, sont en général des multi-sections ... Si ceux-ci ont besoin d' être changés, il suffit de vérifier leurs valeurs écrites sur le condo, et de les remplacer par autant de condos qu' il y a de sections ... :)
rocknrach
Re: Philips AG-9018
Message par rocknrach »
Content que du son en sorte, il me tarde maintenant de pouvoir relancer le mien! Après c'est pas moi qui vais pouvoir t'aiguiller :)
Reste plus qu'à trouver du tube pour l'ami Charles.
Re: Philips AG-9018
Merci à vous deux, je suis ignare et pas fin du tube :mur:
Donc pour les condos, si multi-section veux dire double, j'en mes deux de la même valeur avec le négatif en commun pour changer ceux qui vont pas..
Pas vu ton message Rachid, il marche bien à part les petit soucis développés avant
Modifié en dernier par hoplat le dim. 9 oct. 2011 21:35, modifié 1 fois.
Re: Philips AG-9018
hoplat a écrit :Merci à vous deux, je suis ignare et pas fin du tube :mur:
Donc pour les condos, si multi-section veux dire double, j'en mes deux avec le négatif en commun pour changer ceux qui vont pas..
C' est cela Jean-Luc: .... en respectant les valeurs de tension ;)
Re: Philips AG-9018
Bien sur pour les valeurs de tension et la polarisation.
Y a plus qu'à mais cette semaine c'est cuit, trop de truc à faire, on verra semaine d'après.
Yves
Re: Philips AG-9018
Message par Yves »
hoplat a écrit :Merci à Yves pour les indications, ceux du dessous doivent être facile à trouver, par contre ceux du dessus ont trois connexions c'est quoi comme condos?
Par contre ils sont pas gonflés.
Autre chose, une piste pour la ronflette elle n'apparait qu'après 5/7 sec après la mise sous tension, donc quand des condos se sont chargés, y a t-il une relation avec ceux que me montre Yves?
Comme il me plait bien ce petit ampli, je suis tout ouïe pour les conseils.
Merci :respect:
Bonsoir Hop.
Ce n'est pas l'enveloppe du condo qui gonfle mais bien la partie jaunâtre (en fait c'est le joint du condo autour des connexions ! ! ! ) ! ! !
Cette ronflette peu venir de l'alimentation, comment sont les joints des 2 gros condos du dessous?
Re: Philips AG-9018
Heu Yves je peux pas cette semaine :oops:
A+
Re: Philips AG-9018
Les condos demandés par Yves ont l'air propres sans défaut apparent, je cherche des rechanges pour les autres mais je trouve pas des 100µf 6,4V ni 8 V seulement 10 V.
question n'est ce pas trop comme écart?
Pareil pour les 8µf j'ai trouvé des 450 V double, peuvent ils remplacer des 350V?
Re: Philips AG-9018
Non non Jean-Luc, 100uF 10V c'est nikel :helloman:
Re: Philips AG-9018
:helloman: Cedric et pour les 8 µF 450 V en remplacement de 8µf 350V
