Scott PS-17A
thebeathunters
Scott PS-17A
Message par thebeathunters »
;) après un bon nettoyage et le remplacement de la courroie, test de la PS17 dans le basement: ô miracle, ça tourne!
la cellule d'origine (audio-technica) étant cassée, un porte-cellule technics chaussé d'une ortofon concorde fait admirablement l'affaire.
destinée à son ensemble scott d'origine -en plein nettoyage, je l'ai connectée à la mini-chaîne GRUNDIG MT1000 récupérée par serge :prosterne: il y a un mois
( :cpasmoi!: post à venir): impeccable!
bon, j'avais pourtant checké mais il subsiste un petit problème semi-auto, après le retour du bras: le plateau ne s'arrête pas...
donc quelques photos d'ambiance...
8-) phil
flament jp
Re: SCOTT PS-17A
Message par flament jp »
ouf........... !! ca marche !................. bnj , mr scott , bonne platine , sous licence japonaise ! et oui, c,est du made in japan , il me semble! sur l;étiquette derriére la table de lecture . entrainement courroie ! je crois . ozz .
Re: SCOTT PS-17A
Une histoire d'un palpeur qui s'est oxydé ...???ou qui a pris trop de jeu??
Bertrand
Re: SCOTT PS-17A
Message par Bertrand »
flament jp a écrit :ouf........... !! ca marche !................. bnj , mr scott , bonne platine , sous licence japonaise ! et oui, c,est du made in japan , il me semble! sur l;étiquette derriére la table de lecture . entrainement courroie ! je crois . ozz .
bnj .ozz. késaco? :gne:
flament jp
Re: Scott PS-17A
oui , bnj..... en bon francais , sous licence japonaise , le reste de la production , amplis , tuners ; etc...............en belgique ! et oui ! ozz ! :)
flament jp
Re: Scott PS-17A
les platines , étaient fabriquées au japon , d,ailleurs ca ressemble beaucoup a du technics , ou du sony ; si on regarde de + prés , le bati , et le design . ozz!
flament jp
Re: Scott PS-17A
le rapport signal /bruit sur ce genre de platine , est assez faible ! 55 dB , 60 ...........maxi ! sur une vieille ERA .......75dB !!! voyez par vous méme ! :miam:
Re: Scott PS-17A
Elle tourne et c'est bien ,maintenant pour les mesures..... :!: :?:
C'est certainement une copie de chez un " japonais" mais ils n'ont pas fait que des daubes ,même un matos basique ,sans être un top ,tenait la route....C'est certain qu'on trouvait mieux en Europe ,mais pas au même tarif!..
C'est mon avis !!et comme d' habitude n'engage que moi.. :cool:
Bertrand
Re: Scott PS-17A
Oui, j'ai entendu dire que CEC fabriquait pas mal de ces platines et que jelco faisaient aussi certains bras...
Re: Scott PS-17A
On est dans le même registre Bébert!
La mondialisation existant ..déjà! ;) ;)
