Technics SL-1210
- Vinc
Re: j'etais Obligé de la sauver, elle souffrait trop (SL 1210)
ha moi si ca vaut vraiment la peine pourquoi pas monter un peu mais de la mettre le prix de tous mes amplis additionnés
Je veux bien ChristopheLeTOF a écrit :Fait en profiter tous le monde!!!!
La liste que je prépare pour Vincent, tu en prendras connaissance, mais elle ne sera pas adaptée à tous les bras de lecture...... et encore, ma liste ne sera sûrement pas exhaustive car une bonne partie des cellules du marché me sont inconnues.....
Je retire la Bronze .....
- LeTOF
J'ai une SLQ2 avec le bras cablé litz,alimentation dans un boitier exterieur et bitume et mousse sous la coque alu...Et une SL1700 aussi.....Pis deux SONY,une SABA............................
- Vinc
Jean sera bientôt surmené
a ce rythme.
Vinc a écrit :ha moi si ca vaut vraiment la peine pourquoi pas monter un peu mais de la mettre le prix de tous mes amplis additionnés
Ca vaut toujours la peine si ce que tu as en aval suit....
Ton ensemble Carad doit avoir un bon étage phono, mais je ne le connais pas.
Je ne peux que le supposer....!!! Au fait, il faudrait que tu déoxydes tes prises Din d' entrée à ton préampli, et à ton ampli . Malgré la classe de ton appareil, toutes les prises Din sont sujettes dans le temps à une forte oxydation interne.
Dans tous les cas, plus la cellule sera bonne, plus ton système pétillera d' informations...
- Vinc
j'hésite toujours a les changer en fait mais j'ai abonné l'idée de passer aux prises RCA, je crois que ca dénaturerait l'appareil.
Partir avec du neuf c'est partir avec des certitudes
Vinc a écrit :j'hésite toujours a les changer en fait mais j'ai abonné l'idée de passer aux prises RCA, je crois que ca dénaturerait l'appareil.
Tu as raison, je ne les changerai pas non plus.....
Nettoie les avec une prise Din mâle trempée dans du déoxydant.....
Qu' est ce que tu as comme tube d' entrée, ou plutôt as tu le schéma du préampli...?
- Vinc
ECC83 a l'entrée
et schemas
et pour les din je peux aussi remplacer par ca
http://be.farnell.com/spc-technology/sp ... dp/1310984"
et schemas
Il vaut mieux essayer avant de changer les prises ...... ton sélecteur est-il clean...?
Le schéma de ton préampli me fait penser un à celui du Quad 22..
Quelle marque de tubes as-tu dessus....
Je pense vraiment que ça vaut le coup que tu t' offres une bonne cellule...
- 4 Réponses
- 19700 Vues
- 4 Réponses
- 22585 Vues
Dernier message par Klemp
