Infinity QBx
tob274
Re: Infinity QBx
Message par tob274 »
merci pour ta généreuse proposition !
mais on trouve le produit en question dans les boutiques d'électronique sur internet à partir de 11€, alors je vais plutôt m'en procurer un flacon
j'ai fait un tour chez F.. ...T mais il n'y en a pas ; quant à LA boutique d'électronique locale, elle est fermée jusqu'à lundi (maudit mois d'aout !) ; attendons lundi...
François, cabassophile
tob274
Re: Infinity QBx
Pas brillantes, les nouvelles : j'ai trouvé le produit, tenté une application (un trait avec la pointe d'un cure-dents) => résistance du tweeter 73 Ohm ; 2 e couche => 91ohm !? ; 3e couche : je déborde sur la piste voisine ; un coup de chiffon trop appuyé et je casse cette piste ! nouvelle application sur la piste cassée => résistance incompréhensible (affichage furtif de 45 Ohm, puis retour à l'infini) . Pour l'instant je laisse sécher mais je crois bien que c'est foutu...
tob274
Re: Infinity QBx
Bon finalement tous mes essais de restauration du tweeter EMIT n'ont rien donné , la résistance obtenue après "soudure" n'est pas bonne.
Aujourd'hui j'ai essayé la paire d'enceintes en remplaçant le tweeter par celui de ma DM5 et le résultat étant très encourageant, je pense que ces QB valent une petite dépense supplémentaire : je commande le tweeter Monacor, dont les caractéristiques et les dimensions me semblent bien correspondre.
A suivre...
Re: Infinity QBx
Pas toujours facile les restaurations...
et souvent ,c'est un ersatz ..mais je l'ai fait aussi sur certaines enceintes..et ,ma foi ,ce n'est pas trop mal!
Courage! :yes!:
tob274
Re: Infinity QBx
Bon, ça y est, voici l'enceinte gauche avec son nouveau tweeter :
Les dimensions sont presque les mêmes que celles de l'EMIT, donc l'adaptation n'a pas été trop difficile.
Et l'esprit de l'enceinte de l'origine est conservé (on reste sur un tweeter à bande).
A l'écoute, ça change tout ; il faut dire que le filtre coupe à 4000Hz, il manquait donc une bonne part du spectre.
Le rendement global semble d'un seul coup plus élevé ; et les aigus bien nets et même franchement exagérés ; je m'y attendais un peu (rendement annoncé du tweeter = 98dB/W) ; je règle au minimum le potentiomètre du tweeter au dos de l'enceinte et... ça va mieux ; maintenant je vais faire quelques essais...
tob274
Re: Infinity QBx
Je pensais pour ma part ajouter une résistance en série ou bien monter un potentiomètre de résistance plus élevée, la valeur de l'original étant seulement de 2 Ohms ; y a-t-il d'autres moyens ?
http://www.bobbyshred.com/images/Qb_Tech_Sheet.pdf
(en regardant le plan je me rends compte que j'ai cablé les polarités du tweeter à l'envers ! ça ne s'entendait pas à l'oreille)
Cependant, je suis devant un problème inattendu : je n'arrive toujours pas à démonter les boomers, fixés par des vis à tête hexagonale de 6.5 environ (ce qui déjà n'est pas banal), et les têtes sont inaccessibles à cause de l'épaisseur de la couronne en carton ; il faudrait décoller la couronne et j'ai peur d'abimer la suspension en caoutchouc, ce qui serait dommage car elle est en bon état. Il faudrait que je me trouve un emporte-pièce pour dégager les têtes de vis.
tob274
Re: Infinity QBx
tiens, je viens de trouver le même medium 13cm sur une enceinte Philips
(en vente sur ebay dans moins de 3h, avis aux amateurs !)
tob274
Re: Infinity QBx
phil du 95 a écrit :Tu peux encore le filtrer un peu plus en ajoutant un condo...
une suggestion...les pros du HP t'en diront plus!
Finalement, j'ai ajouté une résistance de 10 Ohms en série avec le tweeter, et ça équilibre très bien les 2 voies ;
ça + changement d'ampli (Cambridge), et je suis maintenant très satisfait de mes Qb ! :yes!:
Eric
Re: Infinity QBx
Message par Eric »
Une petite présentation des miennes, qui ont eu le droit à une petite cure de jouvence pour les condensateurs, leurs caisses sont bien propres, pour leur age...
Et une jolie photo ! (source : http://bobbyshred.baberuthband.co.uk/infinity/qb.html )
Je n'ai pas pris de photo exceptionnelle, mais j'ai celle du filtre !
Avant :
Apres :
pas des condos fantastiques, mais ceux qu'avait le petit vendeur d’électronique sans doute connu des toulousains .
Un 12µF à la place du 12.5, on ne vas pas chipoter quand on voit la tolérance indiqué .
Je n'ai pas enlevé la plaque du filtre, soudure par le trou du boomer de 10"
Une goutte de vaseline dans les potars, mais je ne sais pas si il marche bien, à revoir sans doutes...
Borniers pas cher, un peu de mal à placer du 4mm² dedans, fusibles changés, ceux qu'il y avait étaient des 3.15 A :shock:
Les Emit ont eu chaud ! Remplacés par des 0.75 A, plus prudent, et je n'écoute pas à des volumes trop élevés .
Petit compte rendu d'écoute à venir, les condos sont en rodage ...
LeTOF
Re: Infinity QBx
Message par LeTOF »
Eric a écrit :Bonjour,
Avant :
Apres :
Salut ,
Tu n'aurais pas du remplacer le condo du tweeter par un bipolaire , il y a fort à parier que le condo d'origine était encore dans les clous et de bien meilleurs qualité ...
Et même si il avait dévié , c'est sur celui la qu'il fallait faire un effort , pas un simple bipolaire , c'est réellement audible à cette place..
Très jolies enceintes !!!
:libérer la parole:
