Dynaco PAS-2
Re: Dynaco PAS-2
C' est pas trop tôt !! :cpasmoi!:
Re: Dynaco PAS-2
Pfffff... :fesses:
Un instant, petit problème de disque dur...
Re: Dynaco PAS-2
Ah tu n' as pas tardé pour trouver le complément .. :yes!:
C'est bOoo le tube :love:
T 'es sur que tout est d' origine, là ? :cpasmoi!:
arf...Il est trop mou
Modifié en dernier par Dadatimi le mar. 12 juil. 2011 21:39, modifié 1 fois.
Re: Dynaco PAS-2
Clavette a écrit :Pfffff... :fesses:
C' est pas grave, on a déjà tellement attendu !.. :cpasmoi!:
Re: Dynaco PAS-2
dadatimi a écrit :Ah tu n' as pas tardé pour trouver le complément .. :yes!:
Bah non en fait ça doit faire à peu près un mois que je l'ai :cpasmoi!:
Re: Dynaco PAS-2
Tu n' es pas le seul à faire le cachotier ..... :cpasmoi!:
Re: Dynaco PAS-2
Voici donc la bestiole telle que je l'ai reçue...
Tout est d'origine, sauf deux condos remplacés par des Styroflex, même pas deux identiques en plus... :roll:
Sur les quatres 12AX7/ECC83 qui étaient avec, deux étaient cuits de chez cuits, craquements sur une voie. Il y a deux Brimar, un National et un Sylvania. La redresseuse 12X4 est une RCA.
Il y a bien sur un capot avec, couleur marron chocolat comme les boutons, mais je le mets pas, je préfère tout laisser à l'air libre.
L'arrière, avant nettoyage... J'avais déjà décollé l'étiquette.
Pendant...
Et remonté ! :yes!:
Re: Dynaco PAS-2
S'en est suivi un rapide changement des tubes, pas possible de rester soit avec les entrées lignes, soit avec les entrées bas niveau.
Pour le coup c'est un ami qui m'a dépanné, il m'a donné cinq 12AX7 neuves qu'il avait chez lui dans un coin, trois Groove Tubes et deux 12AX7 R.P.C (chinois donc)
C'était déjà bien mieux :cool:
Re: Dynaco PAS-2
Il semblerait que ce ne soit pas le bon soir, pas moyen de transférer les photos :pleure2:
S'il y avait quelqu'un dans la rue il a failli prendre un ordi sur la tête :colere:
La suite un peu plus tard donc, désolé messieurs dames...
Re: Dynaco PAS-2
Je continue donc le périple, mais sans photos pour le moment.
Puis, contrôle des alimentations..
Sur le manuel d'origine, il devrait y avoir aux environ de 11V en alim filament. Après de menues discussions il s'est avéré que c'est bien trop bas, la tension doit osciller aux environ de 12.6V Surtout qu'en sortie de mon redresseur selenium j'avais quelque chose comme 10.1V....
Modification obligatoire donc, le redresseur a laissé place à un pont de diode, les condos de filtrage ont été changés aussi, 2600uF à l'ESR pour 2000uF donné...
Modifications faites, je suis maintenant à 12,4V, ce qui est plus dans les clous. Du coup la sensibilité du potard de volume à changée aussi, le gain est plus élevé.
Malgré le gain évident en qualité après avoir associé différents preamp transistors au ST-70, je le trouvais tout de même un peu étouffé...
J'ai donc changé tout les condos papiers huilés d'origine par des TAD Mustard, les mêmes que j'ai monté sur le ST-70. Juste une exception pour les 7.5nF non disponibles en TAD, ce sont donc des Nichiden qui ont pris place.
Et là j'ai vraiment gagné en tout, finesse, scène,..... Il s'est enfin libéré!
Le gain le plus grand avec ce préamp, hormis les timbres, je les ai retrouvé dans le bas médium et le grave. C'en était même étrange tellement je me suis dit qu'il me manquait quelque chose depuis un bon moment.
Pour les commentaires qui vont suivre, à prendre avec mesure car je n'ai pas essayé ce preamp ailleurs qu'avec le ST70.
Le ST-70 est très pêchu, très vif. Avec le PAS, il semble s'être un peu calmé. Il semble lui apporter un peu de douceur, de volupté (j'aime bien ce terme :mrgreen: ) Maintenant, c'est peut être lié aux tubes montés, je ne saurais vous dire.
Toujours est-il, l'ensemble est des plus agréable avec le kit Audax :casque:
