Système Ge-Go Orthophase
- Clavette
Re: Projet Orthophase
Ce ne sont pas des haut-parleurs à débattements importants, et à ma connaissance, ils n' ont jamais été montés dans des charges bass-reflex ou closes .. mais dans des charges ouvertes ... comme ici ...
On peut, peut-être, les faire talonner en envoyant une très basse fréquence du genre "voile de vinyle" à un niveau très élevé... ce n' est pas mon intention ..
- Kikook
Punaise, tu donnes envie de prendre la bagnole, et faire 500 bornes pour écouter ça !
- Clavette
Tu veux pas faire un détour par Metz par hasard? :cpasmoi!:Kikook a écrit :Punaise, tu donnes envie de prendre la bagnole, et faire 500 bornes pour écouter ça !
Chapeau !!Jean
cela semble prometteur...tu nous mets l'eau à la bouche!(non,aux oreilles!)
- Modératube
- Olorin
- Unic
Rhooo, Rodolphe, t'es à peine à 30/40mm de chez Jean. :mrgreen:
Re: Système Orthophase
Voilà, c' est fait.... la boucle est bouclée, l' ensemble Orthophase est installé.. Et ça tourne...
Un sujet sur la préparation et la réalisation de ce projet est proposé ici viewtopic.php?f=88&t=13543" ..
La mise au point n' est pas finie... elle vient de commencer .. ce n' est pas du "plug & play" .. :mrgreen: . le positionnement de baffles plan de cette taille ne se fait pas à la légère ...
Par rapport à ce qui est écrit dans le sujet du DIY, les panneaux ont 'avancés' dans la pièce d' environ 30 cm supplémentaires ... le comportement du grave est plus précis ... la fréquence de coupure a été à nouveau baissée, car je me suis rendu compte d' irrégularités dans la courbe de réponse des HP's de grave entre 200 et 500Hz, grâce à un CD de fréquences glissantes .. le message est plus clair et défini dans le bas médium ..... Elle est maintenant à 250Hz .
Tous ces réglages se font 'voie' par 'voie' ... un coup à gauche ... un coup à droite... jamais les deux canaux ensemble .
Une vue d' ensemble du système et de l' électronique(pour l' instant!) associée
Ne te gêne surtout pas Thierry...
- 36 Réponses
- 163421 Vues
Dernier message par 6336A
