En écoute-Caisses 614 pour Altec Lansing 414A + pavillon 811
valere
Re: Réalisation de caisse pour ALTEC LANSING 414A 811B alnic
Message par valere »
Ah m...... :cpasmoi!:
Faudrait que je mette mes lunettes pour naviguer sur le net. :lol:
Modifié en dernier par valere le sam. 25 juin 2011 08:06, modifié 1 fois.
Vinc
Message par Vinc »
ça m'arrive sans arrêt de faire des co.... dans le genre.
valere
Sur le site de Pétoin il confirme ce que tu disais Christophe (avec le 414-8c et le 414-8e). Le BP est fortement déconseillé.
Le pavillon serait l'idéal. Mais je n'ai aucune idée de comment en réaliser un.
Pour le BR c'est assez étonant pour ce qui concerne le volume. Il conseille moins de 40L (la caisse Altec 614 en fait 130 123 90 pour le volume interne :shock: ).
Modifié en dernier par valere le sam. 25 juin 2011 14:23, modifié 2 fois.
Il y a une chose, un paramètre essentiel qui n' entre pas ou peu dans les infos que l' on trouve sur le net, c' est le volume de la pièce, le positionnement et le recul que l' on doit avoir par rapport à l' écoute d' un panneau ou système de ce genre...
Pour avoir fait des essais, ce positionnement est essentiel, et ne peut être reproduit sous forme de formule, car trop de paramètres entrent en jeu...
Le volume et la forme de pièce, la hauteur sous plafond, l' écart par rapport au mur arrière et aux parois latérales, l' amortissement de la pièce et sa longueur ...
Tout cela conditionne dans des proportions énormes le niveau de basses fréquences ... Une chose est sure avec des baffles plan, le niveau du grave en fonction de la position d' écoute, de l' endroit ou l' on est dans la pièce, est beaucoup plus sensible qu' avec des boites, bass-reflex ou close ...
.. Ceci en raison du fait que ça fonctionne en doublet acoustique !
Une fois de plus, et ici plus que jamais, l' expérience ne peut se reproduire d' un système vers un autre ..
Pour exemple, la pièce d' écoute dans laquelle sera installé le système Orthophase est en "L", fait 9 mètres de long sur 5 de large, avec un retour d' un peu plus de 10 mètres, avec une hauteur sous plafond assez basse variant entre 2 mètres et 2 métres 10 ... mais la possibilité d' ouvrir sur l' extérieur qui supprime de fait tout retour d' onde ..
valere
:helloman: Jean, merci pour toutes ces précieuses précisions.
Le Qts du 414 étant trop faible, j'abandonne l'idée du BP. Je reviens au 614 cabinet.
J'ai commencé à budgétiser l'ensemble :
- 3,5m2 de MDF 19mm env. 100€
- Pointes/contre pointes de découplage 23€
- Amortissant bitume auto-adhesif : 13€
- Borniers à vissers, 4 paires : 35€
- Tissus accoustique : 22€
Reste la peinture et le placage aussi qu'un peu de bois pour les caches et les pieds. On devrait être au total (avec des diaphragmes de remplacement) à moins de 700 euros (tout compris, 414 + trompes + moteurs + bois et accessoires).
Une autre photo de réalisation :
Modifié en dernier par valere le sam. 25 juin 2011 13:42, modifié 1 fois.
LeTOF
Message par LeTOF »
valere a écrit :Sur le site de Pétoin il confirme ce que tu disais Christophe (avec le 414-8c et le 414-8e). Le BP est fortement déconseillé.
Pour le BR c'est assez étonant pour ce qui concerne le volume. Il conseille moins de 40L (la caisse Altec 614 en fait 130 :shock: ).
Encore une fois,je suppose(je connais pas le HP)qu'il n'y a pas de soucis à le monter dans un volume plus important si l'accord bass reflex est calculé différemment .
Une surface d'évent assez grande et peut profonde peut être....
valere
LeTOF a écrit :Une surface d'évent assez grande et peut profonde peut être....
:helloman: Il me semble que ces deux conditions sont réunies dans le 614 cabinet.
Est-ce qu'on pourrait faire une simu pour affiner la taille de la surface de l'event (soit l'ouverture sur la face avant), si je trouve les caractéristiques du 414A ?
LeTOF
Message par LeTOF »
Oui , c'est possible avec winisd.
valere
:helloman: Diaphragmes commandées :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0470877348
80€ FDPI
valere
:helloman: Salut à tous,
Quelqu'un m'a gentiment fait quelques simulations pour le calcul de l'évent. Malheureusement les données du 414A demeurent introuvables. Les simus ont donc été faites avec les caractéristiques du 414-8C, sensiblement différent.
Il semble que l'évent laminaire donnerait des résultats moins bons que un ou deux évents circulaires...
En premier la simu avec le laminaire prévu sur le cabinet 614, en second la simu avec deux évent tubulaires de 9,7cm de diamètre intérieur.
Modifié en dernier par valere le dim. 26 juin 2011 16:04, modifié 1 fois.
