Cabasse Dinghy 2VT 12
Bon, il est tard mais je suis pas fatigué et pis demain c'est congé, donc j'en profite pour taper rapidement un petit post concernant ces anciennes Cabasse...
J'ai enfin pris le temps de les tester (elles étaient là depuis 3 semaines), temps qu'il m'a fallu pour démêler le sac de câbles fourni avec le lot et essayer de comprendre le fonctionnement des engins.
Qq photos tout d'abord...
- Dinghy 2vt12 arrière.jpg (34.06 Kio) Vu 5678 fois
- 2VT vs Drakkar.jpg (62.91 Kio) Vu 5678 fois
- Dinghy 2VT12 sans cache.jpg (46.28 Kio) Vu 5678 fois
Modifié en dernier par SuperBlomkvist le mer. 12 oct. 2011 19:57, modifié 1 fois.
Re: Cabasse Dinghy 2VT 12
Je ferai des photo de l'intérieur un de ces jours (j'ai pas encore ouvert)... Par contre j'ai testé effectivement.
J'ai donc branché les câbles d'alimentation directement à une enceinte puis au secteur : petit bourdonnement, bien ça à l'air sous tension... Il y a également 2 fiche RCA derrière l'appareil, ça doit probablement servir à connecter à un préampli. Ca me fait une belle jambe, j'ai pas de préampli. Je regarde à tout hasard la connectique du vieux sansui 1000x récupéré avec le même lot. OK, il y a bien une sortie pre-out. Je connecte, on verra bien... La source ensuite, je branche mon dock Ipod sur l'entrée Tape1. J'allume le tout, petit morceau de Selah Sue pour étrenner, volume au minimum... et je monte le son prudemment. Rien, ou plutôt pas grand chose, bizarre, le son est loin, très loin, trop loin.
Je décidais de retenter ma chance sur la deuxième enceinte et là, le son qui s'en est dégagé était franchement meilleur, pour ne pas dire excellent.
Je reteste donc la première enceinte et là, pareil, un son vraiment très correct, je suis complètement bluffé... Je sais pas si j'avais effectué une fausse manœuvre précédemment, mais toujours est-il que je dispose actuellement d'une paire qui fonctionne.
Seul problème, comme il n'y a qu'une seule sortie pre-out sur mon ampli, je ne sais pour le moment faire fonctionner qu'une seule enceinte à la fois. Faudrait-il que j'achète un split pour répartir le signal vers les deux enceintes ? Mais quid de l'effet stéréo alors ?
A+
A+
Modifié en dernier par SuperBlomkvist le mer. 12 oct. 2011 20:06, modifié 1 fois.
- dd83
http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... 4&start=60"
Beaucoup se posent la même question,possible qu'elle soit double,faut essayer chaque prise .
Mais sortie pré-out donc aprés potar de volume.
On dirait la version avec le 24cm
.Elles existent aussi avec le 21,comme celui-ci.....
Merci de vos réponses à tous. Je viens de tester différentes solutions proposées.
Pour rappel, mon ampli présente une seule sortie Pre-out (Gauche/droite).
Si je réparti le signal "gauche" sur une enceinte (uniquement la fiche blanche donc)
Résultat : ça fonctionne
Si je réparti le signal "gauche" sur une enceinte et le signal "droit" sur l'autre enceinte (fiche RCA Blanche sur une enceint, fiche RCA rouge sur l'autre donc)
Résultat : L'enceinte gauche fonctionne, mais la droite émet un petit bourdonnement. Pareil si je change de borne sur la droite : ça bourdonne...
Si je splite le signal pre-out à l'aide de deux répartiteurs RCA, pour alimenter les deux bornes des enceintes : ça marche !
Par contre j'aime pas trop le côté bricolage du dimanche de cette solution. L'idéal serait d'avoir un ampli avec 2 sorties pre-out (ou un pré-ampli), non ?
J'ai pris qq photos, je les poste d'ici qq minutes...
Voila les photos en question, c'est pê plus clair comme ça...
Bon vais allez me coucher moi, demain boulot...
a+
a+
- 2 Dinghy.jpg (39.56 Kio) Vu 5562 fois
ton branchement est incorrectSuperBlomkvist a écrit :Merci de vos réponses à tous. Je viens de tester différentes solutions proposées.
Si je splite le signal pre-out à l'aide de deux répartiteurs RCA, pour alimenter les deux bornes des enceintes : ça marche !Par contre j'aime pas trop le côté bricolage du dimanche de cette solution. L'idéal serait d'avoir un ampli avec 2 sorties pre-out (ou un pré-ampli), non ?
- michel29
j'ai ouvert des Cabasse 2vt6
les 2 prises RCA à l'arriere sont mises en paralele
il faut seulement brancher le canal gauche ou le canal droit sur une seule des 2
la 2e pourrait servir à reprendre le signal pour aller à une autre enceinte amplifiée , qui sera alors sur le même canal
as tu changé les condos sur les amplis de bord ?
sur les 2vt6 ,ils étaient tous "pourris" ou à bout de souffle
OK merci de l'info !michel29 a écrit :j'ai ouvert des Cabasse 2vt6
Pour l'instant, j'ai laissé ces Cabasse un peu de côté mais je ne les oublie pas.
J'en ai parlé à un copain qui s'y connait assez bien en électronique et qui devrait passer à l'occasion y jeter un coup d'oeil. Comme j'y connais pas grand chose, j'ai pas envie de 'faire mes premières armes' sur ce type de matériel qui à l'air d'en valoir la peine...
(En attendant je commence mon apprentissage en tripatouillant un vieil ampli Sony ramassé sur une brocante...). :cpasmoi!:
Je réactive ce post car j'ai enfin eu l'occasion de tester ces engins avec un ami hier soir...
Michel tu avais raison, les prises RCA sont placées en parallèle et il suffit bien de connecter le pré-ampli (ou directement une source à sortie variable) chaque canal gauche ou droite sur une seule des fiche RCA.
On a fait le test directement avec un Ipod (sortie variable) et ça fonctionne, plutôt pas mal même.
C'est super pratique, un peu comme l'ancêtre du Docking station, idéal pour placer sur la terrasse !
Bon ça c'est la bonne nouvelle.
Les mauvaises nouvelles par contre c'est que l'un des woofers n'est pas d'origine, il a été remplacé (mais "c'est un travail de pro", dixit mon pote). Plus embétant par contre, un tweeter ne semble pas fonctionner, il faudra essayer de voir d'où vient le souci, j'espère qu'il n'est pas HS.
A+
A+
- shaker
