Philips 22RH497
- michel29
Re: Philips 22rh497
2 enceites à gauche et 2 enceites à droite , tu ne crains pas les problemes de couplage ?
2 médiums et 2 tweeters à 40 cm l'un de l'autre risquent de te faire une courbe de réponse en peigne à partir du médium
pour ma part , j'ai aussi une paire de ces Philips , c'une de mes meilleures paires d'enceites
2 photos du médium , il ressemble plus à un petit boomer et a une référence avec W come un boomer
- strato66
Re: Philips 22RH497
voici les mienne que j'ai eu la chance de trouver au Emmaus pour une poignée d'euros. Elles étaient dans un état extérieur assez déplorable, mais fonctionnaient parfaitement . Très bon équilibre dans l'ensemble du spectre !
Les voici un échantillon, d'avant, pendant et après restauration:
La menuiserie étant trop abimée, j'ai décidéde les peindre en noir. Ca tombait bien, il m'en restait
Et un grand merci à "megaoctet", qui m'a offert le logo Philips qui me manquait
- redim.JPG (662.9 Kio) Vu 13847 fois
- Le résultat d'une transformation Philips couleur Radiola.
- DSC05552.jpg (345.01 Kio) Vu 13847 fois
Pascal
- doum
Re: Philips 22RH497
Tu as bien fait de les peindre, tu viens de me donner une idée.
J'ai aussi des 496 et 497, que j'avais démontées pour récupérer les HP.
Mais j'ai bien envie de les remettre en état finalement, j'ai tout conservé, ce sera donc faisable.
Il y a un point qui me chiffonne sur ces deux modèles, c'est l'étanchéité, les HP sont montés à l'intérieur sans joint, ça doit fuir comme un panier.
C'est d'ailleurs pour cela que j'avais décidé de les démonter, pensant utiliser les HP dans d'autres caisses.
Par contre, je vais avoir besoin d'une paire de AD0160T8, avec les membranes blanches, car ilss sont HS sur les 497.
As tu refait aussi les filtres?
- strato66
Re: Philips 22RH497
Salut Doum,
J'ai laissé le filter tel quel car l'écouter me parassait bien équilibré et pas bouchée. Plutôt montante, mais pas fatiguantes. Mais c'est dans mes projets, historire de ...
Pour les HP, J'ai placé un joint d'étanchéïté de porte.
Pascal
- strato66
- doum
Re: Philips 22RH497
C'est bien d'avoir pensé à monter des joints, mais tu verras, le changement de condos sera bénéfique.
As tu comparé les 497 à des 427?
Je pense que les 427 sont les remplaçantes des 497, comme les 426 ont remplacé les 496.
J'aurais peut être l'occasion de les comparer sir je remonte mes 497 et conserves les SA5427 qui sont chez moi.
- strato66
Re: Philips 22RH497
Non, c'est mes premières Philips.
Le changement de condo, a t il eu un effet adoucissant ou plutôt durcissant ?
Je te pose cette question, parce que je les trouve déjá assez claires.
Un petit détartrage peut être...
Pascal
- doum
Re: Philips 22RH497
Ca devrait les adoucir je pense, et tu devrais avoir un meilleur équilibre.
J'ai eu des 5427 (identiques aux 22RH427 mais avec le format des 22RH438) dont j'avais refait les filtres et une paire avec les filtres d'origine, sur ces dernières, ça manquait de grave c'était trop clair.
J'ai des 5427 à nouveau, toujours avec les filtres d'origine, elles sont plus équilibrées, mais j'ai prévu de refaire les filtres.
En fait ils sont prêts, ile ne reste plus qu'à les monter: http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/view ... 60#p421877
- strato66
Re: Philips 22RH497
En ce moment je suis en plein délire avec le tweak d'une Philips CD 723 qui tourne avec les 22rh497. Mais dès que j'ai fini, je refais les filtre
Pascal
- michel29
Re: Philips 22RH497
photos perdues au premier post ?
