Pioneer SX-300
burning_burno
Pioneer SX-300
Message par burning_burno »
Voilà un joli petit ampli-tuner d'entrée de gamme de chez pioneer, apparemment la série des SX-300 a été fabriqué entre 1973 et 1976.
Il dispose de 2 sorties enceintes, A et B, d'une entrée phono et une Aux.
Le mode de sélection des enceintes est assez original, il permet de sélectionner "speaker Off" pour n'avoir du son que sur la sortie casque :)
Le rétro éclairage bleu avec la tige de sélection éclairée en orange est du plus bel effet, sans compter le petit VUmètre qui indique la force du signal radio.
Le plaquage du coffret en bois est d'assez bonne qualité et c'est le même motif et la même teinte que celui de ma PL-112D ce qui rend l'ensemble très cohérent.
Un simple petit coup de nettoyage et un trombone en guise d’antenne et il est repartit comme en 40 .. enfin plutôt comme en 80 ;)
Pour le compte rendu audio je verrai ça quand j'aurai réparé mon petit problème d'entrée phono qui ne sort que sur un seul canal, d’ailleurs ça tombe bien vous allez surement pouvoir m'aider !!
---> l'entrée phono n'envoie que sur un seul canal, enceinte ou casque. Testé avec une autre platine même résultat. Testé en inversant les canaux gauche et droite et il n'y a bien que le canal Phono de gauche de l'ampli qui sort du son. Les autres entrée fonctionnent impeccablement.
Edition d'un modérateur : J'ai commencé un sujet dans le forum "Pannes" ;)
Voici quelques photos prises avec mon téléphone au moment du nettoyage.
J'en ferai un peu plus quand je vais démonter pour changer une ampoule de de l'éclairage de la façade, et tenter de trouver d’où vient le soucis de canal sur l'entrée Phono.
Modifié en dernier par burning_burno le mer. 11 mai 2011 09:26, modifié 1 fois.
Re: Pioneer SX-300
Un petit receiver au look soigné,comme souvent chez Pioneer!
Quelle est sa puissance?
Re: Pioneer SX-300
Message par damien »
La même base pour la façade que mon JVC.
Simple mais efficace!
Bel ampli!
burning_burno
Re: Pioneer SX-300
phil du 95 a écrit :Un petit receiver au look soigné,comme souvent chez Pioneer!
Je vais essayer de récupérer la doc, et je fais quelques photos de l'arrière cette aprem.
D'après les infos glanées sur le web ça serait un 2x15W
Re: Pioneer SX-300
ici c' est 7 watts par canal
http://audio-database.com/PIONEER-EXCLU ... 300-e.html"
il beau le pio pio
Re: Pioneer SX-300
Merci,je pensais à cette puissance environ!
J'ai recherché aussi et trouver 15W/canal et 1969 pour l'année de sortie.
Modifié en dernier par phil du 95 le mer. 11 mai 2011 09:43, modifié 1 fois.
Ulysse
Re: Pioneer SX-300
Message par Ulysse »
:helloman: David...
Il est beau ce petit Pioneer, oui. :langue: Tu as raison, il fait 2 X 7 watts. ;)
Mic
Re: Pioneer SX-300
:helloman: Mic
pour la référence du modèle sur mes tablettes ,c'est un SX 300T,celui ci n'a pas le T ,donc un autre modèle!
Ulysse
Re: Pioneer SX-300
:helloman: Phil,
voici donc le pourquoi du comment. ;)
Mic
rivotroll
Re: Pioneer SX-300
Message par rivotroll »
belle petite chose !!! j'ajoute aussi que tu as un bon téléphone, qui fait des photos pas si mal pour un téléphone !!!! :mrgreen:
Pascal
