Revox A 78
dd83
Revox A 78
Message par dd83 »
Salut à tous,trés rapidement aprés retour de vacances ma dernière trouvaille :Revox A 78....
Bon faut aimer,l'aspect et l'état a du en rebuter plus d'un :cfou:
Mais quand on aime..... :love:
P1070769 (Medium).JPG (50.42 Kio) Vu 7889 fois
P1070766 (Medium).JPG (93.92 Kio) Vu 7889 fois
P1070764 (Medium).JPG (59.27 Kio) Vu 7889 fois
La suite beaucoup plus tard car Ordre de priorité : la pelouse,les volets ,les allées etc.... :mdr2: :mdr2:
Re: Revox A 78
Message par damien »
:love:
Re: Revox A 78
J' ai pu écouter la version mkII de Rachid , bien que défectueux sur un canal, c' était tout de même appréciable .. c' est musical, joli timbres dans l' aigu
dd83
Re: Revox A 78
Message par dd83 »
:helloman: à tous,petite relance sur mon Revox......
P1070766 (Medium).JPG (93.92 Kio) Vu 7828 fois
P1070791 (Medium).JPG (84.72 Kio) Vu 7828 fois
Je ne connaissais pas l'usage du fer de plombier pour changer les capas......
Notez la carte sélecteur HPs griffée Studer,la classe...........
P1070803 (Medium).JPG (66.14 Kio) Vu 7828 fois
Démontage facade : 2 vis sous le volet ajustage des sources et blocage en bas par 3 tétons (style façades enceintes).
P1070804 (Medium).JPG (74.45 Kio) Vu 7828 fois
Gros plan sur les potars sources et la carte filtres.
P1070813 (Medium).JPG (75.14 Kio) Vu 7828 fois
Le pied!!Carte ampli enfichable !!,idem cartes filles pre-amp (je suppose)
P1070815 (Medium).JPG (66.12 Kio) Vu 7828 fois
P1070822 (Medium).JPG (60.3 Kio) Vu 7828 fois
Reste la carte réglage tension d'alim,les vis de fixation sont accessibles derrière les prises casques
P1070823 (Medium).JPG (71.16 Kio) Vu 7828 fois
Belles capas à virer...........
Re: Revox A 78
T'as du boulot Dédé, entre les Frako et la câblage à reprendre...
Bon courage!
studer
Re: Revox A 78
Message par studer »
Clavette a écrit :T'as du boulot Dédé, entre les Frako et la câblage à reprendre...
Bon courage!
:helloman: effectivement mais il le vaut bien! :love:
Pougatchoff
Re: Revox A 78
Message par Pougatchoff »
C'est étrange cette poudre blanche sur les câbles bleus et verts... vieillesse, humidité ?
P1070791 (Medium).JPG (84.72 Kio) Vu 3628 fois
Ohm Sweet Ohm
dd83
Re: Revox A 78
Message par dd83 »
:helloman: à tous
La poudre blanche c'est de l'odium...... : bouillie bordelaise :jesors:
En fait il a du être stocké dehors,il y a des traces d'oxydation mais l'électronique parait saine.Je me suis bien gardé de le brancher,je démonte au maximum,traitement chassis au WD 40,nettoyage cartes au white puis rincage l'alcool ISO : les grands moyens !
Ensuite je restaure l'alim : capas,cablage..................
Je profite du temps pourri dehors,et de la tolérance WAF....... :mrgreen:
P1070824 (Medium).JPG (92.91 Kio) Vu 7774 fois
P1070825 (Medium).JPG (53.63 Kio) Vu 7774 fois
dd83
Re: Revox A 78
Message par dd83 »
Aprés rincage,on y voit un peu plus clair.
P1070834 (Medium).JPG (59.42 Kio) Vu 7758 fois
P1070839 (Medium).JPG (103.97 Kio) Vu 7758 fois
Re: Revox A 78
Tout de même! Dingue cette poudre blanche :shock:
