Radford Beaumonde
dylanjumpman
Radford Beaumonde
Message par dylanjumpman »
Voici les inconnues au bataillon que j'ai obtenues pour une très modique somme. Ce sont des enceintes Radford ,modèle "Beaumonde" produites en Angleterre dans les années 60, ou au début des années 70. Je les ai achetées vraiment par hasard en passant quelque part, sans multimètre sous la main et sans moyen de les tester. Voici quelques photos, remarquez le décor psychédélique avec les fleurs multicolores :
Elle pèsent bien leur poids !
DSC06531 mod.jpg (72.48 Kio) Vu 5909 fois
Comme vous pouvez le constater, le bois de la caisse a vraiment souffert de ses quelques 40 années voire plus d'existence...
Le schéma du filtre au dos, pas d'indication de puissance
DSC06556 mod.jpg (95.73 Kio) Vu 5909 fois
Les filtres, apparemment en bon état.
DSC06526 mod.jpg (59.51 Kio) Vu 5909 fois
Le tweeter
Le tweeter
DSC06530 mod.jpg (58.47 Kio) Vu 5909 fois
Je teste ensuite les enceintes avec une platine CD Harman Kardon et un ampli Sansui A-5. Ce que je craignais arriva : un HP grave ne fonctionne pas sur une, l'autre fonctionne parfaitement. J'incrimine en premier les filtres ou un fil dessoudé, mais non, le HP est bien HS, et ce n'est pas n'importe quel HP :
Le coup dur de la soirée...
DSC06546 mod.jpg (58.18 Kio) Vu 5909 fois
Et oui, ce sont des KEF !
DSC06542 mod.jpg (60.23 Kio) Vu 5909 fois
Par chance inouïe, un vendeur propose exactement le même modèle de haut parleur, je l'ai contacté. Au programme donc : changement du HP HS, changement de plusieurs fils pour du gros diamètre en cuivre, gros travail sur le bois qui a souffert, changement des vis qui ont quasiment toutes pété en les dévissant, réimpression de l'étiquette de dérrière qui est en piteux état.
Pour finir, je dirais que je regrette pas cet achat, car je n'avais pas d'enceintes "vintage" à proprement parler. Il y a certes pas mal de boulot, et j'aurais préféré que le KEF marche, mais bon, j'aime bien quand il faut retrousser un peu les manches ! J'espère que ce petit CR aura contribué à élargir la connaissance sur cette marque qui apparemment n'est pas des plus connues.
Comment c'est loin...
bartsimpson
Re: Enceintes Radford Beaumonde (made in UK)
Message par bartsimpson »
Beh, un hf1300 en medium/aigu et un bas medium/grave KEF, ca doit promettre du bon ca ;)
phil
Re: Radford Beaumonde
Message par phil »
belle trouvaille, comme quoi même sans connaitre, tu à fais bonne pioche.
+1 avec des HP pareils, le résultat mérite que tu bosse un peu dessus ;)
1 _ changer ou réparer le HP de grave (bobine coupée)
2 _ changer les condos chimiques des filtres
3 _ rénovation des caisses
+1 avec Klemp
la câblerie ne changera rien au résultat
Phil.
dylanjumpman
phil a écrit :belle trouvaille, comme quoi même sans connaitre, tu à fais bonne pioche.
+1 avec Klemp
Ok, le HP est commandé et il sera changé. Pour les condos des filtres, j'avais pensé à des Mundorf mais je ne sais pas quel type sera le mieux adapté. Je me posais d'ailleurs une question à ce sujet : sur les filtres il y a trois condensateurs de 8µF 50 VDC avec deux couleurs différentes, qu'est ce que cela signifie ?
dylanjumpman
Comme vous avez pu l'apercevoir sur les photos, les boomers KEF étaient emmaillotés dans du tissu noir pour enceinte, pour démonter le Kef en panne j'ai dû par conséquent l'enlever.
A votre avis, est-ce que je dois en racheter pour le refaire sur le nouveau boomer Kef ou devrais-je les enlever sur les deux boomers ? (son meilleur ?)
Autre question : pour ce qui est du bornier, il y en a un petite sélection sympa sur le site suivant :
http://www.lamaisonduhautparleur.com/ac ... rniers.php"
Est-ce qu'il serait plus sage de laisser les borniers d'origine pour conserver l'aspect collection ou est-ce qu'il est plus judicieux de mettre des nouveaux borniers de bien meilleure qualité que les deux vis d'origine ?
dylanjumpman
Bon, j'ai confié à mon père le travail de menuiserie, sachant qu'il aime bien travailler le bois. Je lui ai juste dit que je voulais un ponçage complet, une application en plusieurs couches d'une lasure matte assez foncée et enfin un cirage. Le résultat n'est vraiment pas mal du tout :
J'ai changé la mousse acoustique, l'ancienne laine pue la mort et sent l'allergie à plein nez. La nouvelle est compacte, propre et saine.
DSC06604 mod.jpg (57.61 Kio) Vu 5510 fois
DSC06603 mod.jpg (46.68 Kio) Vu 5510 fois
DSC06607 mod.jpg (66.4 Kio) Vu 5510 fois
Le bornier very vintage !
DSC06608 mod.jpg (55.17 Kio) Vu 5510 fois
La suite dans plusieurs semaines (plusieurs mois peut-être...).
phil
Message par phil »
ha oui, le bornier, idéal pour faire un court circuit lors d'un arrachage inopportun...
un petit bornier basique sera toujours mieux pour quelque roros de plus.
http://www.toutlehautparleur.com/bornie ... -3067.html"
http://www.toutlehautparleur.com/bornie ... -3031.html"
Phil.
phil
Message par phil »
bon, bah, si un simple trou vous effraie autant que ça :couik: :
Phil.
dylanjumpman
Je vais les changer pour ceci :
C'est vrai que ça sera tout de même beaucoup mieux que ceux d'origine. De plus, un bornier sur une enceinte semble avoir été déjà démonté et le bricoleur en herbe y avait tenté un raccord de fils pas classe du tout...
Je posterai tout ça lorsque ça sera fini. Patience car je risque de ne pas pouvoir m'y pencher dessus avant plusieurs semaines au moins ! Mais vu l'intérêt suscité pour le sujet, je posterai le maximum de photos pour illustrer en couleur mon travail.
dylanjumpman
Après réflexion, je crois que j'ai pris un peu gros en condensateur (diamètre), on verra ce que ça donnera... En tout cas, c'est du haut de gamme :
Du SCR MKP. Les 8 µF vont être un peu chauds à caler (D=24 mm :cfou: )
