JVC VL-5
JVC VL-5
C'est parti
Re: Le quizz du soleil matinal dans une heure
Non bon pour la marque Cédric mais pas le type
:non!:
:genial: :genial:
Bravo Cedric
Re: JVC VL 5
Bon j'écoute Mike Olfield avec la 320 II et son bras tout neuf, je prends le temps de présenter cette platine.
Cette platine à été vendue sous différentes marques je pense.
Trouvée sur le BC pour pièces disait le monsieur vendeur,j'étais prévenu par l'annonce.
Il avait raison car le moteur est HS (c'est bien mot HS??? JBTeam pour ceux qui connaissent :mdr: )
Ben non, il est tellement grillé le bougre qu'il a fait fondre les silent-blocs du support :shock: et teinté le dessous du plateau :cfou: .
Je ne vous donnerais pas mes impressions d'écoute et pour cause.
Sinon belle platine de 1974, avec un chouette montage à première vue, le bras brille de mile feux et la boiserie en jette.
En démontant c'est pas si top que cela et le pire côtoie le meilleur.
Le châssis est pas mal, en contreplaqué certes mais la construction est sérieuse, ce serait bien si il n'avait pas recouvert le tout de plastique imitation bois (autocollant) :colere: , le montage sur pieds caoutchouc améliore le tout (36 ans les pieds et pas une ride :cfou: )
Le capot est épais et en bon état, petite félure à l'arrière sans gravité, montage sur charnières robustes.
Le haut du châssis est en tôle très rigide, le montage du moteur 4 pôles sur plots antivibratile allie robustesse et recherche dans l'atténuation des vibrations vers le plateau.
Le plateau c'est là que cela se gâte, il doit faire 800 gr à tout casser et sonne comme une cloche ding dong :dingue: ; on est pas chez Thorens non plus.
Le couvre plateau est pas mal sans plus.
Le pivot du plateau, usé, grippé, de petit diamètre mais le fond du palier est une bille :yes!: .
Je l'ai entièrement changé par de la récup sur une platoche en plastique (Continental Edison) qui s'adapte comme une fleur.
Un truc bien, l'arrêt du moteur et relevage du bras en fin de lecture, pas difficile à régler en plus.
Le bras maintenant, basique mais bien construit avec pas mal de réglages possibles , orientation de la cellule horizontalement, contre poids facile à manier, l'anti skating par basculeur.
Remarquer la palette du lève bras solidaire du bras, le réglage du bras en hauteur est présent ce qui est rare sur les platines de cette gamme.
Le porte cellule enfin, là c'est top car en aluminium épais et très rigide :cool: je m'en vais le garder pour la Sony.
La cellule est HS, le diamant est usé :shock:
Je suis en attente d'un moteur via Rodolphe je referais un chapitre de plus pour les impressions d'écoute... :helloman:
Modifié en dernier par hoplat le sam. 26 mars 2011 18:35, modifié 1 fois.
Re: JVC VL 5
exellent cr, de notre ami jean luc :) comme à l'accoutumé , aussi toujours bien sympa ce mariage bois/alu ;)
Re: JVC VL 5
Arrête je vais :oops: :oops:
Re: JVC VL 5
En souhaitant que tu trouves un moteur..
elle est en bel état extérieurement!
regis_pedros
Message par regis_pedros »
Hello, j'ai une petite question si tu as toujours cette platine. Je viens d'en acheter une en très bon état de marche, mais j'ai un petit soucis mécanique avec. Le mécanisme qui permet de remonter le bras (bouton up/down) ne fonctionne pas. je vois bien la tige se relevait et redescendre quand j'active le bouton, mais elle ne monte pas assez haut pour toucher le bras. Je pense que la tige doit être complétée par une pièce supplémentaire qui doit être cassée, mais je n'arrive à avoir aucune photo de cette pièce sur internet, elle est toujours cachée. Est ce que tu pourrais m'envoyer une photo de la tienne pour que je vois à quoi ça ressemble ? Merci d'avance !
Re: JVC VL-5
Je l'ai plus depuis longtemps, désolé :spamafote:
