Thomson PA 3504T
domi12
Thomson PA 3504T
Message par domi12 »
hello,
petite présentation rapide de cet ampli sauvé de la décharge cette semaine, dont je trouve personnellement le look magnifique:
Il est je pense de la même veine que les brandt ou continental edison de l'époque que l'on trouve couramment rebadgés sous ces marques. je penche pour une fabrication sanyo , je crois que c'est eux qui les construisaient(?), vu que le mien est marqué made in japan.
Il est arrivé avec un petit peu de poussière, quoique très peu ou pas du tout à l'intérieur,nettoyage et passage à la pierre d'argent. Allumage, ça marche, des grésillements un peu partout et le vu_mètre de la voie droite qui ne semble pas bouger....Passage au F2, plus de grésillements, et la voie droite est revenue...
Pour ce qui est de la connectique: aux , tourne-disque un et deux ainsi que tuner sont en din, plus possibilité de deux entrées cassettes en din ou en rca(?). Deux sorties HP également en brochage DIN:
Allez on passe à l'intérieur de la bête, je sais que ça vous interesse. On retrouve deux gros condos de filtarge ELNA en 6800µf, un bon gros radiateur sur lequel sont placés deux modules STK0039. Je ne suis pas un grand spécialiste mais l'ensemble des composants me semble bien aéré et facile d'accès en tout cas. je discerne quelques trraces sous les plus gros condos, mais celà me semble être plus de la colle que du coulis, pas de gonflements et pas de traces brunatres en tout cas:
Et le son me direz-vous? Je ne suis pas un grand spécialiste et je ne sais pas si j'ai les bons "mots" pour décrire ce que j'entends. Déjà je le pense puissant puisqu'il me fait saturer des ditton110 (petites me dire-vous) à 25/30 du volume, qui va jusqu'à 95 . Pour le reste l'ensemble me semble très équilibré il a un sond assez "rond" me semble t-il, en tout cas il ,est teinté et pas neutre et sec comme certains amplis que j'ai eu en main. Quoiqu'il en soit il dispose d'une multitude de réglages qui permettent de le metre à son goût : aigus et graves plus un médium sous forme de bouton poussoir à la manière d'un loudness. Un réglage de contour également , sous forme de boutton poussoir, qui semble agir comme un loudness mais sur l'ensemble du spectre. on retrouve également des filtres haut et bas 70 et 8 hz, ainsi qu'un bouton poussoir - 20db qui semble baisser le niveau.
voilà, en substance le bestiau. je ne l'ai testé que rapidement dans mon antre hifi au sous -sol, mais il me semble avoir de belles possibilités. Je pense que je vais bientôt le monter au salon, je le touve vraiment très classieux. Et puis je suis un adpete des vumètres, alors...
Kikook
Re: préampli ampli stéréo thomson 3504T
Message par Kikook »
Belle trouvaille, j'ai eu entre les mains le même amplificateur, et ma foi, c'est plus que correct ! :yes!:
Bonjour , il a belle allure , classieux!! lui va bien par le fait d'avoir une bonne répartition des boutons et placement des vu métres sur font blanc de plus............ :)
ça brille comme les sanyo aussi , un rapport évident ....................
l'intérieur est facile d'accès et bien foutu avec des composants connu , sans aucune doute de fabrication japonaise de constructeur sanyo
je possède le même appareil en pareil état depuis un bon moment dans un coin bien protégé
je l'avais acheté en vide grenier à vil prix ..........
..............chris............... :cool:
domi12
oui oui , plus je le regarde plus je le trouve sympa. Seul petit problème pour l'instant, mais je ne sais pas si ça vient de mon adaptateur DIN/RCA, quand je me branche sur les entrées din, platine cd récente par exemle sur l'entrée aux en din par le biais de l'adaptateur, il me manque une voie en stéréo. Par contre aucun problème sur les deux entrées cassettes directement pourvues en RCA et en entrant "directement" en RCA.
Quand vous dites ampli correct, à quoi pensez vous si on pouvait le comparer à une autre marque plus connue en termes de réputation ou de qualité d'écoute? En effet j'ai toujours entendu dire que ces thomson, brandt, continental avaient bonne réputation mais où se situe - t-on par rapport à du pioneer, du marantz, du technics que l'on croise plus communément sur le forum?
Kikook
Sur tous les amplis que j'ai pu avoir équipés en stk039, j'ai trouvé la sonorité "punchy", pas fatigante mais le tout manquant de détails et d'extension aux deux extrémités de la bande passante.
domi12
merci pour les comentaires relatifs à la sonorité. et les petits soucis de connectique Kikook, tu as connu aussi?
merci
Un ampli sympa,pas laid et qui répond bien!
que demandez de plus! ;)
Kikook
domi12 a écrit :merci pour les comentairesrelatifs à la sonorité. et les petits souçis de connectique Kikook, tu as connu aussi?
merci
Je ne l'ai pas eu longtemps entre les mains (changement d'un stk) je crois pa savoir utilisé les din, mais vu ton problème, ce n'est à mon avis qu'un câblage différent.
alayn91
Message par alayn91 »
Belles prises :miam:
A+
Alain.
A+
Alain.
Modératube
Message par Modératube »
Bonjour, et d'accord avec mes camarades,
Modératube
