Technics SL-2000
Re: Technics SL-2000 de 1977 de Bruno Jean
Bruno Jean a écrit :Oui oui j'avais compris!
Je taquine un peu Phil, c'est tout...
:mdr2:
C'est vrai que la tension délivrée par EDF a augmenté d'une dizaine de volts en quelques années...
:baston: :baston: :baston: :baston: :baston: attention!! :lol: :lol:
Bruno Jean
Message par Bruno Jean »
...et celle de Phil de quelques mV ces dernières heures, ce qui pourrait provoquer quelques grésillements neuronaux!
Mais un p'tit coup de F2 et il n'y paraîtrait plus, hein Phil?
:nawak:
Bon sérieusement: pour accéder aux potards du "pitch" et les effeudeuiser, il faut que je démonte le dessous de la platine pour passer par en dessous, on dirait?
Ou bien je peux y accéder par le dessus en enlevant les boutons moletés?
:stress: : j'avoue j'ai un peu la trouille de les casser...
LE15A
Message par LE15A »
Exact, fond en agloo il va falloir démonter!
Il faut démonter le fond,si c'est comme la SL 3300,et c'est accessible sans problème!
Par le dessus,le produit risque de ne pas pénétrer..
Bruno Jean
Oui ça semble assez étanche autour des axes des potards...
Merci les amis!
:merci:
:idea: Je fais des photos que j'archive au cas où...
Gilbert 74
Message par Gilbert 74 »
Bruno Jean a écrit :Oui ça semble assez étanche autour des axes des potards...
Merci les amis!
:merci:
Bjr un petit up pour le plaisir
j'ai eu le même problême et j'ai fini par démonter les pentotiomètres et j'ai nettoyé les contacts . Du coup c'est nickel
1: MUSICAL FIDELITY M1CLIC + M1PWR + M1CDT + M1HPAP / PARADIGM STUDIO 60 V.5
2: TECHNICS SL2000 + STANTON681EEE / SCOTT A416 + T516L / MARTIN GAMMA 308S
dd83
Message par dd83 »
:hello: Rentrée ce week-end,à défaut de TD124+SME......... :autralia: une petite SL2000
P1240983 [800x600].JPG (110.73 Kio) Vu 5397 fois
P1250017 [800x600].JPG (114.81 Kio) Vu 5397 fois
P1250021 [800x600].JPG (103.37 Kio) Vu 5397 fois
Premier modèle de la série Direct-drive ,manuelle,pas de réglage hauteur du bras,fonctions minimales mais suffisantes .
On peut dire très simplifiée par comparaison avec ses illustres sœurs SL 1500,1700,et autres 1200,1300.......
Mais qu'importe elle bénéficie du célèbre moteur à courant continu sans balais de Technics.
A ce propos ,certains modèles connaissent des problèmes de régulation vitesse,plus précisément de variations ,impossibles à rattraper avec les potars de réglage,même en jouant sur ceux de la carte.
Celle-ci ne déroge pas ,donc inutile de toucher aux réglages moteur (sous le cache "ajusted"),le coupable est le sélecteur de vitesses qui crée des micro-coupures.
P1250013 [800x600].JPG (113.16 Kio) Vu 5397 fois
P1250012 [800x600].JPG (120.5 Kio) Vu 5397 fois
Une bonne giclée de solvant ,sans oublier les 2 potentiomètres 33 et 45 trs à coté et la vitesses retrouve sa stabilité.
Même sa cousine à courroie, la SL 23 ci-contre était affublée du même défaut........ :spamafote:
P1250031 [800x600].JPG (132.54 Kio) Vu 5397 fois
zone67
Message par zone67 »
Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum.Je viens de parcourir quelques pages et le forum est bien fourni.
Je possède également une SL 2000 de récup.
Petite restauration plasturgie, graissage, soudure et stabilité moteur ainsi que petit jeu dans le bras rectifié.
Mais malheureusement un problème persiste , mon anti-skatting doit être a - de 0.50 pour éviter que le bras ne revienne tout seul.Mais mon bras est regler a 1.50 gr.Si j'augmente l'anti-skatting le bras reviens en arrière en actionnant le lève bras qui au passage a peu de jeu.
Est ce normal ? Avez vous aussi du jeu dans le lève bras car je soupçonne que ce soit ce fichu jeu le fautif.
Merci d'avance pour vos réponses.
Jo775
Message par Jo775 »
Question préalable de bon sens : on suppose que la platine est évidemment parfaitement réglée au niveau ?
Jonathan
zone67
Bonsoir tout le monde.
J'ai eu l'occasion de récupérer une 2 eme SL2000.
Je voudrais avoir quelques renseignements de la part de possesseurs de cette platine.
J'ai le même soucis que sur la précédente.
Réglée au petit oignons mais en cours de lecture si j’actionne le lève bras le bras reviens légèrement en arrière, donc quand je l'abaisse a nouveau la piste ne reprends pas au même endroit.
Avez vous aussi constater ce problème car j'ai 2 SL2000 avec le même symptôme.
Et 2eme question mes 2 SL ont un léger jeu de l'axe du bras horizontal de droite a gauche, et je constate pour en avoir eu une ribambelle en main qu'elles ont quasiment toutes ce léger jeu.Avez vous aussi constaté ce problème?
