Poncées au 80 puis un ptit coup de 120 et 240, et cirées chêne foncé pour rester proche de la teinte originale.
Kef Calinda
- Clavette
Re: Kef Calinda
A y est ! Caisse finies!
- Clavette
Re: Kef Calinda
Petite mise à jour photo, de meilleure qualité (et encore
, vive le budget APN...)
Et enfin, en situation à coté du meuble tv home made :mrgreen:
- Clavette
Re: Kef Calinda
Je viens d'ouvrir les bestioles histoire de voir la tête du filtre et relever les valeurs dont j'ai besoin:
-2x10µF
-1x3,3µF
-1x7uF
-1x5uF
-1x0,6µF
Pour les 10 et 3,3 pas de souci. Pour le 0,6 par contre, rien en chimique, la plus petite valeur étant 1µF.
Pour le 5 et 7µF, je n'ai pas de valeur exacte. La différence sera grande si je met une valeur approchante (4,9 et 6,9µF)?
Les filtres sont des SP1055.
-2x10µF
-1x3,3µF
-1x7uF
-1x5uF
-1x0,6µF
Ixtlan
Re: Kef Calinda
Salut Clavette,
Elles ont de la gueule tes Calinda !
Tu trouveras du 0.68µf en MKP.
http://www.lamaisonduhautparleur.com/le ... ateurs.php
Tu peux sans problèmes mettre du 4.7µf pour le 5µf et du 6.8µf pour le 7µf.
http://www.banzaimusic.com/Bipolar-Series/
- phil
Re: Kef Calinda
Si je peux me permettre...
Mettre les meilleures qualités de condos sur ceux qui sont en séries (passe haut médium et aigu) et afin de ne pas crever le budget, une moindre qualité, sur ceux qui sont en parallèles des HP (passe bas médium et grave)
Les premiers ayant les valeurs les plus faibles, ça tombe bien.
... et surtout donne leur de l'air autour, ces pauvre Kalinda, elles étouffent. :mrgreen:
Phil.
- Clavette
Re: Kef Calinda
Merci pour les conseils :repect:
J'ai pas pu attendre, j'ai changé les condos cet aprem (enfin vu l'heure, hier aprem :mrgreen: ).
Tout remplacé en MKT, j'avais pas toute les tailles en MKP.
Une chose est sûre, à tout les possesseurs de KEF ou autres Celestion ou B&W avec ces condos Elcap.....changez les !
Le jour et la nuit! Je m'estime encore chanceux, mes filtres étaient encore propres par rapport à ce que l'on peut voir
Tous avaient dérivés, +2, +3 µF, le 3,3µF a été mesuré à presque 9
Le gain? Partout ! Un peu la même impression que Philippe, on dirait qu'il faut moins tourner le volume pour un même niveau sonore.
Le plus impressionnant étant les voix, d'une grande intelligibilité maintenant, elles semblaient perdues quand j'ai fait le comparo ancien-nouveau filtre. Le TW27, que j’appréciais pour sa douceur et sa finesse, je le préfère maintenant! Il a prix comme une cure de vitamine, toujours le même comportement, mais en mieux, plus vivant.
Une impression aussi d'un grave un peu moins "baveux"...
Tout cela reste à confirmer, je ne les ai écoutées que quelques minutes.
- Clavette
Re: Kef Calinda
Petit cours d'anatomie des Calinda par la même occasion
La caisse, des plaques bitumées collées-agrafées partout...
La mousse, idem, dans toute la caisse. Le gros morceau vient au fond et fait 10cm d'épaisseur au moins!
Le B200, version SP1054. On peut voir que la taille de l'aimant est assez conséquente.
Le passif, suspensions caoutchouc. SP1042
Le filtre, version origine.
Et enfin, le filtre refait.
- Clavette
Re: Kef Calinda
Les condos viennent de mon magasin d'électronique quelle question! :mrgreen:
Sérieusement, ce sont des Monacor MKT, comme je l'ai dit avant il avais aussi des SCR en MKP, mais pas toutes les valeurs, et taille bien plus imposante!
Les ptits oranges sont des MKT standard, un 270 et un 330 en // pour le 0,6µF, un 220 en // avec le 6,8µF pour le 7µ, et un 4,7 et 0,33 en // pour le 5µ.
- phil
Re: Kef Calinda
laissez tomber les Kefdebecat a écrit : Bonjour,
J'ai eu longtemps des CALINDA je vous confirme que un gros gros ampli est obligatoire sinon cela ne marche pas. 150 Watts min. J'ai poussé un MC2205 à fond sur les CALINDA ça passe sans que le son soit si fort que cela. Le truc drole c'est que un 1070 de 35 watts à fond sur des CLIPPER CABASSE a fait descendre les voisins. Les KEF sont attachantes mais dur à driver.
Phil.
- valere
Re: Kef Calinda
:helloman: à tous,
Juste rebranchées. Récupes à l'Emmaus local pour un prix ridicule. Tweeters remplacés car des Audax TW9 (17?) avaient pris place en guise de T27 (merci au chef pour la paire de remplacement
Cablage refait, condos mesurés proches des valeurs théoriques. Trous sous la caisse rebouchés (pour accueillir des pointes, absentes).
Elles fonctionnent plus que bien. Le grave est un peu généreux certe mais l'ensemble est très doux et bien détaillé sur les bloc Hortson 6L6GC.
Les timbres sont perfectibles mais plus qu'acceptables.
Petit découplage maison : pointes posées seulement, le tout sur plaque de granit.
- 1 Réponses
- 15395 Vues
- 11 Réponses
- 10535 Vues
Dernier message par TOPAZE
