Akaï M-8
- Clavette
Re: Akaï M-8
Ces fils étaient reliés au sélecteur? Ils sont donc inactif, tout juste! Tu peux les laisser ca dérange pas.
- rycotte
Re: Akaï M-8
il faudra que je regarde mais le chemin de câble est assez compliqué (pour moi
oui si je peux les laisser c'est mieux.
- Clavette
Re: Akaï M-8
Si tu te mélange dans les cables tu peux les retrouver en te servant de ton multimètre en test de résistance, un pin sur un fil du transfo et ensuite avec l'autre tu tâtes les fils à l'autre bout pour les identifier.
Re: Akaï M-8
Aurélien :helloman:
Ce n' est pas un conseil, mais simplement un avis personnel..
Aprés un bon nettoyage, une remise en route dans les règles, je laisserai l' ensemble entier, tout simplement parce que je trouve dommage de désosser un appareil comme celui là..
En plus, cela ne t' empèchera pas de l' utiliser
studer
Re: Akaï M-8
:helloman: c est exactement mon avis! laisse cette belle machine d origine ,mais lui deux belles bobines ca sera bien plus beau !klemp a écrit :Aurélien :helloman:
Ce n' est pas un conseil, mais simplement un avis personnel..![]()
les gens seront bien plus intrigues et etonnes de voir qu un magneto a bandes peut aussi faire ampli
- Modératube
- rycotte
Re: Akaï M-8
J'ai bien réfléchi et vous avez peut être raison...
j'hésite depuis le début car c'est vrai que l'ensemble est très sympa. Je vais dans un premier temps suivre vos conseils ! Nettoyer le deuxième bloc et le magnéto et me servir du m-8 comme ampli de puissance. C'est à dire raccorder sur les entrées ligne les sorties pré de mon sansui. Et tester les sorties "speaker" sur mes grundig. Trouver deux belles bobines akai en alu pour les bandes et pourquoi pas m'en servir comme enregistreur si j'ai besoin.
Donc changement de cap pour le moment...
- Etienne59
Re: Akaï M-8
Fait attention avec ces transfos des amplis du M8!
L'alimentation est en 100V, le courant japonais. Les prises 250-0-250 font l'alimentation de la haute tension en continu de l'ampli.
Le transfo général est dans la caisse du magnéto, dessous le haut-parleur de droite. C'est en fait un auto-transformateur pour la version internationale. La version japonaise ou américaine n'en a pas besoin.
Comme j'ai le même, je peux te guider si tu veux vraiment le transformer même si je propose de conserver le magnéto dans son état d'origine.
- rycotte
Re: Akaï M-8
je n'avais pas remarqué le transfo général
tu dis que les amplis fonctionnent en 100 volts. Cela veut il dire que dans la modification que je voulais faire, j'aurais du utiliser un transfo externe 220-110 ?
De toutes façons, comme dit plus haut, je m'occupe pour le moment de remettre l'ensemble propre !
C'est sur la partie magnéto que j'aurai surement besoin de tes conseils car je n'y connais presque rien si ce n'est ce que j'ai lu à droite à gauche...
Les têtes de lecture et d'enregistrement par exemple: comment les nettoyer ? un chiffon microfibres avec de l'alcool à brûler ou à 90° ?
que dois je vérifier à part ça ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- rycotte
Re: Akaï M-8
Démonté, nettoyé, remonté et tout fonctionne
reste à tester les entrées et sorties en façade un de ces jours.
- 0 Réponses
- 15015 Vues
Dernier message par michel29
