Akaï M-8
dd83
Re: Akaï M-8
Message par dd83 »
:helloman: Aurelien,bel engin,je pense à un truc,tes deux amplis sont amovibles(encore que l'un contient l'oscillo d'enregistrement) ce qui serait génial serait de les utiliser en amplification autonomes : 2 blocs mono et garder le magneto en platine indépendante ......faudrait pouvoir lui greffer l'oscillo..... :oops: .
rycotte
Re: Akaï M-8
Message par rycotte »
Salut Dédé :helloman:
ce serait effectivement l'idéal ! mais de tout ce que j'ai pu lire sur les différents tweaks possibles, je n'ai pas vu cette option. Surement pour la raison que tu évoques...
Déjà que me lancer en copiant la recette d' un autre ne va pas être facile mais en inventer une autre :pt1cable:
je pense commencer à m'y pencher cette semaine. En l'ouvrant j'y verrai un peu plus clair
Sgt.Pepper
Re: Akaï M-8
Message par Sgt.Pepper »
J'ai hâte de te voir commencer 8-)
rycotte
Re: Akaï M-8
alors j'ai un peu avancé sur le m-8. Jusque là rien de bien sorcier:
j'ai désolidarisé les deux amplis, retiré les lampes pour un nettoyage de l'ensemble, passé les potars à la bombe contact. Prochaine étape, remplacer les prises secteur par des cordons classiques afin que chaque ampli puisse fonctionner indépendamment.
rycotte
Re: Akaï M-8
Je vais suivre la procédure décrite étape par étape ici http://www.audiokarma.org/forums/showth ... light=akai"
la première consiste à remplacer la prise secteur:
First of all, these amps are self powered, with each having its own
power supply transformer, capable of independent use, and with only minor
changes, can be used outside of the heavy recorder case. Each amp can be
directly connected to the wall socket by installation of standard two wire
(unpolarized preferably) line cords. If you have basic soldering experience,
one of these bare end power cord leads should be soldered directly to the
transformer tap labeled 117 volts, on the power supply transformer of each
unit. These taps are accessed by removing the two screwdriver head bolts,
holding the top (gray painted) cover to the transformer. The current wire
soldered to this tap should of course, be removed. The second lead should be
soldered to the input terminal of the power switch (again removing any
existing wiring), and making sure the second (switched lead) wire from the
switch returns directly to the transformer tap labeled 0 or common. When the
redundant unused wiring leads (Octal plug on one of the amps and three
conductor lead on the second) are removed (unsoldered or simply clipped
close to their respective terminations), the amps can then be used simply by
plugging each into a wall socket and switching on. Note; this, as well as
the following procedures will make these units unsuitable for use any longer
as recording amps in the original recorder, without first reversing these
procedures.
traduction via google:
Tout d'abord, ces amplis sont auto-alimenté, chacun ayant ses propres
transformateur d'alimentation, capable de l'utilisation indépendante, et avec de faibles
changements, peut être utilisé en dehors de l'affaire enregistreur lourds. Chaque ampli peut être
directement connecté à la prise murale par l'installation de standard à deux fils
cordons (non polarisée de préférence). Si vous avez une expérience de base à souder,
une de ces pistes extrémité dénudée cordon d'alimentation doit être soudé directement à la
prise de transformateur marqué 117 volts, le transformateur d'alimentation de chaque
unité. Ces robinets sont accessibles en retirant les deux boulons à tête de tournevis,
tenant le haut (peint en gris) couvercle du transformateur. Le fils de courant
soudé à ce robinet doit bien entendu être retiré. Le second fil doit être
soudé à la borne d'entrée de l'interrupteur d'alimentation (nouveau supprimant toute
câblage existant), et en s'assurant que le second fil (commutation de plomb) de la
retourne passer directement à la prise de transformateur marqué 0 ou commune. Lorsque le
redondants conduit de câblage utilisé (plug octal sur l'un des amplis et trois
plomb conducteur de la seconde) sont supprimés (dessoudé ou simplement découpé
près de leurs terminaisons respectives), les amplis peuvent ensuite être utilisés simplement en
brancher chacun dans une prise murale et la mise en marche. Remarque, ce qui, ainsi que
les procédures suivantes rendent ces unités impropres à une utilisation plus longtemps
que l'enregistrement ampères dans le graveur d'origine, sans inversion de ces
procédures.
rycotte
Re: Akaï M-8
saul a écrit ::helloman: aurelien
ça a l'air nickel tout ça :yes!:
:helloman: Serge
attends ça va bientôt se compliquer ;)
rycotte
Re: Akaï M-8
une vue du transfo.
rycotte
Re: Akaï M-8
j'ai fait un schéma avec ce que j'ai compris :
est ce que ça vous parait cohérent ?
du coup, plus rien de branché sur les cosses 117, 110 et 0v de droite. Quant à celles en haut du transfo, j'imagine que c'est ce qui alimente, l'ampoule "record", l'oscillo etc... non ?
Re: Akaï M-8
Il était déjà alimenté en 230V par les fils rouges avant, non? Ou il tournait en 110?
N'importe comment je vois pas d'autres solutions que de te servir des entrées 250V
rycotte
Re: Akaï M-8
il y a sur l'appareil un sélecteur général de tension pour choisir entre 110 ou 250 mais il fonctionnait en 250. Donc les fils partant du transfo en 110 n'ont plus de raison d'être je pense.
