Harman-Kardon ST-7
- Yves
Re: Harman Kardon ST7
Bah, c'est pas grave, j'aime pas les galettes, j'aime mieux les gauffffes au suc
Modifié en dernier par Yves le mer. 3 févr. 2010 20:55, modifié 1 fois.
Yves a écrit :Bah, c'est pas grave, j'aime pas les galettes
Voilà, je vous présente à tous Yves, un Belge anti-breton.......
- Vinc
rho le medisant il aime aps les galette mais je suis sur qu'il aime le calvados!
florent
belle platine vinyle je l'avais déjà vu sur des publicités il y a longtemps bien sur,
en ce qui concerne le bras j'ai également eu un Rabco je ne me souviens plus du modele il était monté sur une platine en marbre (artisanale) il y avait une pile type r14 sur le côté pour faire avancer le bras sur une chaine a billes,
j'avais des mauvais contacts au niveau des petites lamelles (contact) qui servaient a faire avancer le bras,un petit coup d'alcool avec un coton tige et tout est rentré dans l'ordre,
l'écoute était intéressante mais ne vaut pas un SME du moins sur mon model
Merçi Jean Michel, je ne pense pas non plus qu' il soit remarquable, il demande sûrement un entretien régulier et des réglages parfaits. Je crois avoir vu un article sur le net concernant ce bras, il faut que je retrouve....jeanmichel a écrit :Bonsoir,
Sinon, je jetterai demain un premier coup d' oeil dessus...et vous tiendrai au courant...
Même si c'est pas vraiment au top du coté contact,cette platine a le mérite d'être réellement vintage,
moins connu que Dual,Lenco ou Thorens ou..d'autres ,mais la faire revivre est un bon plan!
- louis64700
Très belle platine : bel achat !!
Tu nous tiendras au courant de sa qualité au niveau de tes écoutes !
Préampli Yamaha CX-2
Tuner Yamaha T-80
Magnéto Akaï 4000 DS Mk2
Tuner Yamaha T-80
Merçi, Louis, je n' y manquerai pas.
Je suis aller là chercher hier, à coté de Coulommiers, et n' ai guère eu le temps pour une dégustation de fromage. Le coin était charmant, mais la maison sordide, avec une odeur mélangée de tabac froid et de pipi de chien. Bref, je suis resté cinq minutes, le temps d' avoir une démo du maître des lieux.....
Elle fonctionne, et elle est (presque)complète, pour ce genre d' objet, c' est ce qui importe. Je dis 'presque' parce qu'il manque deux lampes GE1302(0,04Ma, 6,3Volts, type bayonnette) , d' éclairage de mise en route.
La cellule fournie est en bon état apparent, du moins à l' oeil nu.
Au regard de l' électronique embarquée pour l' entrainement du moteur, il est impératif de se rendre compte si le moteur à effet Hall fonctionne.
J' ai dénombré trois condensateurs électrochimiques de valeurs courantes que je vais tester et éventuellement remplacer..
Je l' ai démonté et n' ai pas encore commencé un décrassage en profondeur.
Ne cherchez pas le tube du bras de lecture, je l' ai retiré....
En voici quelques vues....
Salut à tous et à Jean!
A peine récupérée,et ,elle est déjà sur la table d'opération!
Au vu des photos,l'intérieur semble propre ,l'as tu essayé chez toi?histoire de savoir ce qu'elle donne en écoute rapide!ou ,alors tu la désinfectes!! avant de la faire tourner!!
- 2 Réponses
- 18265 Vues
Dernier message par Bloomdido
