B.I.C Venturi Formula 4
valere
Re: B.I.C Venturi Formula 4
Message par valere »
Eh ben, 3A tu peux en envoyer du courant avant que ça claque. c'est pas un peu beaucoup pour des HPs ?
Yves
Message par Yves »
:helloman: Chris
Belles enceintes comme les Ricains savent les fabriquer, je remarque pas moins de trois fusibles, si c'est pas protègé avec ça ! ! ! :shock:
La construction me fait d'ailleur un peu penser à du JBL.
Bravo pour les superbes photos ! ! ! :as: :merci:
Clavette a écrit :Elles doivent bien donner comme ça ! :lol:
Filtre bien construit, la caisse à l'air aussi, espérons que l'écoute est aussi bonne que les photos!
:helloman: chris !
et oui cédric , elle sonnent super bien et avec un bon grave articulé et tenu SVP!!!
la partie médium et très bonne et donne toute la richesse à l'écoute avec un aigu bien dosé
la tenu en puissance et remarquable , vraiment ................de bonne enceintes
bémol !! pas un vrai placage en finition :( sinon panneaux épais :)
Ils n'ont pas fait semblant chez Bic..
les HP,le filtre,la caisse,tout semble être du solide!
du vrai, :yes!: :yes!: :yes!: :yes!: comme on aime!!!
dsim
Bic venturi enceintes
Message par dsim »
Je viens d'aquérire une paire de Bic Venturi Formula 4w chez cash pour 69€.
Si l'un d'entre vous à des info sur ces enceintes ou sur la marque que je ne connaissais pas?
Je les ai testées, elles sonnes vraiement bien. Elles sont dans un bon etat apparent mis à part la mousse de protection de la face avant, mais c'est pas grave elle sont très belle sans.
Je viens de les démonter pour restaurer les caisses(ponçage et vitrification) et également inspecter les Hp et filtre.
Je vous met les photo et attend vos avis!!
bic venturi formula 4 w photos.jpg (24.62 Kio) Vu 5640 fois
CREAM
Message par CREAM »
T'as de beaux filtres mystiques!
Magnifique conception et découverte :shock:
Par contre AUTOMATIC :) faut tourner le bouton!
@dadatimi réglage de la tonalité (couleur) du rendu de l'enceinte, avec résumé un peu simpliste autour du bouton suivant les styles, c'est le potard que le trouve "réguliérement et bien utile" qui change la réponse en fréquence (la courbe)
Par contre les gouroux, faut être précis si on veut pas que les jeunes s'imaginent quelles ont un bouton magique !!!
Et DYNANIC, oui un peu mais il n'y a pas de compresseur...magique dans ces boîtes
Juste 3 limiteurs à bande trés efficaces (3 fusibles) :mdr:
dsim
Message par dsim »
Je ne sais pas si vous avez remarqué,mais il y a une difference entre les deux filtres (peut etre une reparation?)des 2 enceintes?
Vous avez du remarqué également la difference entre les filtres des fomula 4 du debut du sujet et les miennes formula 4w : 3 bobines et 3 fusibles à l'arrière au niveau des connectiques sur la formula 4 et seulement une bobine plus grosse et pas de fusible sur les miennes?
Concernant les réglages en façade, éfféctivement je ne sais pas trop comment les utiliser?
dsim
michel29
Message par michel29 »
VDR = voltage dependant resistance
une résistance dont la valeur change avec la tension et de ce fait doit faire changer une atténuation dans ce filtre
le gros condo jaune cache une self sur les 2 filtres ?
ces filtres ont 2 self à armature ferrite et une sur air contre 3 self sur air sur la paire à Chris
CREAM
Message par CREAM »
@michel29 merci pour l'info
cela s'utilise aussi en protection de hp (me trompe?)
@dism ce bouton pour résumé change la couleur de l'enceinte pour s'adapter au "style de musique" c'est un sorte d'égaliseur, plus de basse en tournant à gauche Low, plus d'aigu brillant si on tourne à droite. Si il y a des changements aussi sur la dynamique je laisse les électroniciens expliquer
(mettre sur on à l'opposé pour égaliser c'est trompeur)
michel29
comme protection c'est possible , il faut lever le schéma du filtre pour le savoir
on utilise plus souvent des ampoules à filament ou des résistances CTP
CTP = coefficient de température positif
ces résistances voient leur valeur monter rapidement au dessus d'une certaine température
en série avec un tweeter une telle résistance fera une atténuation et si elle chauffe de trop elle changera de valeur pour protéger le tweeter
