Sansui QR-6500
Viklas
Re: Sansui QR-6500
Message par Viklas »
Merci, je vais mieux :) . Je pensais pas qu'il fallait tout cela en plus. Finalement, Cédric, je me contenterai du bouton et du porte fusible ;)
Thorens Td160, Marantz 2225, Marantz 2238 bl, Nad120,Kenwood KR5150, B&W DM220i, Marantz impérial6
2sc1030
Re: Sansui QR-6500
Message par 2sc1030 »
Super cedric :yes!:
Le QS (Brevet sansui) et le SQ (brevet JVC) recré une ambiance quadri a partir d'une source stereo,les 4 HP fonctionnent avec ces fonctions.
Si une source quadri y est branché il y a la touche 4ch/direct,tout est fait par la source.
Si l'on rappuie sur QS ou SQ ,les ambiances sont a nouveau recreé par les entrée stereo.L'entrée rca de l'ampli arriere étant schunté..
du moins cela fonctionne ainsi sur le 9001 (il y a tout dans le user manual et surtout c'est claire dans la schématique..)
Par contre le cd 4 c'est pas pareil.
Cedric tu peus même si c'est comme le 9001 brancher 2 lecteurs cd avec chacun une musique differente ,avoir 2 ou 4 enceintes dans 2 pieces differente et reglé les volume,la balance...etc comme si tu avais 2 systemes...(mode 4ch/direct) j'ai montré sa a un pote,ilest devenu fou.....
Si là tu appuie sur QS ou SQ tu auras dans l'autre piece seulement le son du lecteur n°1...
ou sinon tu rentre dans les RCA avant et arriere avec des RCA en Y (mode 4ch) et tu alimente seulement le grave avec un ampli et le medium aigue avec l'autre.Tu poura donc regler l'équilibre des cellule grave et medium aigue....et même agire avec les correcteur de tonalité sur chaque cellule pour pofiner le raccord des cellules.........bref.S'il est entre de bonnes mains cet ampli est une tuerie.....même son look...
enfin si c'est comme le 9001
un bonjour a vous tout :cow:
bye
Re: Sansui QR-6500
:helloman: Madani!
Pas de touche QS ou SQ sur ce modèle, mais tu peux en effet recréer un mode quadri à partir d'une entrée stéréo avec le Decoder/Synthesizer, qui crée des déphasage et autres.
Sinon tu as tout juste pour le reste ;)
Re: Sansui QR-6500
Bonjour Madani ... :helloman:
Ca fait plaisir de te voir parmi nous ...
Effectivement, comme tu l' as dis, Sansui est promoteur du QS, par contre c' est JVC qui est le promoteur du système CD4, qui est le seul procédé vraiment valable en Quadri... parce que celui-ci traite le signal indépendamment pour chaque canal ..
Le principe SQ a été développé par Columbia, mais il est trés proche du QS dans le principe..
2sc1030
Re: Sansui QR-6500
:helloman: jean
2sc1030
Re: Sansui QR-6500
Oui tu as raison jean ,j'avais écris cela de tête mais effectivement,j'ai le mode d'emploi sous les yeux et il y a d'écris :
QS est une marque déposée de SANSUI
SQ est une marque déposée par CBS inc
CD4 est une marque déposée par JVC inc
2sc1030
Re: Sansui QR-6500
j'ai refait plusieur quad,c'est la galère......entre autre celui ci dont le proprietaire (super sympa,un ami maintenant) voulais des entrées/sortie ampli préampli (sans défigurer la face arriere,pas de perçage ou autre bidouille,seulement des concessions..)
hé hé
Re: Sansui QR-6500
Concentré au maximum!!
photo "réelle"!!sur le vif. :) :)
2sc1030
Re: Sansui QR-6500
Une fois fini,la récompense...
trop beau ton QR Cédric :miam:
Re: Sansui QR-6500
Merci :repect:
Je le ramènerais quand je passerais ;)
Mais j'aimerais d'abord régler mon petit souci avec le décodeur :)
