Pioneer SA-7500
Sgt.Pepper
Pioneer SA 7500
Message par Sgt.Pepper »
Bonsoir !
J'ai donc acheté un Pioneer SA 7500 (juste avant que j'apprenne que je pouvais avoir le 8500 II et son tuner pour une poignée de figues). Je compte donc le revendre si le 8500 est en bon état.
Mais je fait un petit compte rendu pour vous ! :'D
Je compte aussi faire un petit nettoyage, ainsi je pourrais peut être même faire de bénéfice en le revendant :'D
Bon eh bien j'ai ouvert le paquet, et je tombe sur une façade pleine de tâche (non mentionnées dans l'annonce). Bref, un peu déçu, mais je viens de jeter un oeil sur le forum, apparemment, ça peut s'enlever.
J'ouvre le capot, et c'est assez étrange, la moitiée de l'ampli est pleine de poussière, tandis que l'autre me paraît clean (le vendeur m'a dit qu'il était passé chez le réparateur, mais qu'il n'avais pas signalé le problème de phono1 qui ne fonctionne pas).
Apparemment, tous les composants ont l'air clean.
Je pense pouvoir remettre tout ça au propre :-). Il va me falloir de l'aide par contre pour essayer de réparer le phono 1.
Allez, trêve de blabla voici les photos :
Re: Pioneer SA 7500
Bon ba c'est bien jolie tout ca, tu peux pas le tester du coups .....ah là là ......
t 'a plus qu' a faire un post dans "en panne " hein :)
Re: Pioneer SA 7500
Au fait Sgt Pep, on ne branche pas ses enceintes principales sur un ampli qu'on ne connait pas. :non!:
On essaye d'abord sur de HP qui peuvent morfler :baston:
Sgt.Pepper
Re: Pioneer SA 7500
Je peux le tester mais je préfère le nettoyer complètement avant. Il y a un phono 2 donc pas de soucis. Mais je préfère être certain que tout est clean avant de le brancher (pas envie de voir mes enceintes partir en fumée :'D)
EDIT : @Hoplat : le soucis c'est que j'en ai pas d'autres^^. Celles de mes parents, mais il ne vont pas apprécier si je m'en sert de crash test :'D
Re: Pioneer SA 7500
oh de diou , les condos de filtrage font 10000 ùf !
Re: Pioneer SA 7500
Sgt.Pepper a écrit :Je peux le tester mais je préfère le nettoyer complètement avant. Il y a un phono 2 donc pas de soucis. Mais je préfère être certain que tout est clean avant de le brancher (pas envie de voir mes enceintes partir en fumée :'D)
Ahhhh ok
ba precise mieux :)
Re: Pioneer SA 7500
Tu n'a pas des hp de m....e qui peuvent servir au premier essai???
Re: Pioneer SA 7500
Slt Sgt Pepper,
Il a deux entrées phono, si je comprends bien, et l' une d' elles ne fonctionne pas ..... ?
Si tu as un transfo 220/110, tu le fais démarrer doucement, et si tu as un casque, tu essaies d' abord l' ampli dessus.... :)
Sgt.Pepper
Re: Pioneer SA 7500
non :-(
Exact !
Mais mon casque vaut aussi cher que mes enceintes !^^. Pour le transfo je vais essayer de m'en procurer un. Je vais poster la panne dans la partie appropriée après le nettoyage de demain, au mieux ce n'est que de la crasse !
Re: Pioneer SA 7500
Les sorties casques passent au travers d' une résistance, ton casque ne craint rien.... :)
