Grundig MR-100
- michel29
Grundig MR-100
ça existe
plus exactement
un ampli-tuner et la paire d'enceintes au format micro
trouvé cet été
viewtopic.php?f=70&t=3648&p=69566&hilit=mr100#p69566
et il se défend tres bien en qualité d'écoute avec le loudness
bien sur il sera incapable de produire un niveau sonore élevé
pour autant il fait surement mieux que les micro chaines actuellement vendues , et surtout plus fiable
il m'a fallu changer l'inter du loudness et l'inter marche-arret seulement , il a encore ses condos d'origine
changer 2 lucioles d'éclairage , une pour le s-metre , l'autre pour le cadran changées par des led , je les avais en stock
puis astiquer , les enceintes étaies couvertes d'une couche de crasse marron
il a trouvé sa place à un de mes 2 ateliers avec l'osciloscope , une CD104 et un générateur de fonctions
des photos du MR100 mis à nu , pas des plus accessibles en réparation , pour accéder à l'ampli il faut démonter le tuner et défaire la ficelle à cadran
les étages de puissance , pas de risque de surchauffe avec un tel radiateur
plus exactement
trouvé cet été
Modifié en dernier par michel29 le lun. 10 sept. 2012 18:05, modifié 1 fois.
- chris
Re: une micro-chaine vintage
salut , que de souvenir la micro !!
c'est exactement ce que j'avait dans ma jeunesse , une GRUNDIG dont ce beau ampli tuner mr 100 et me souviens des ampoules de l'afficheur qui grillent souvent ...............
les enceintes des box m 300 que j'ai toujours ....................
- Clavette
- Kikook
Sympatoche mais il faudra nous parler également du Concertone que l'on voit derrière... :cpasmoi!:
:helloman: sympa la mini chaine ! elle est mignonne mais elle annonce la miniutarisation des elements ,elle est le precurseur lointain du mp 3 et la lente
descente aux enfers de la qualite de fabrication
de la recherche de la qualite du son et du produit apres viendra le tout plastique
Un joli petit ampli tuner qui respire le sérieux!
- michel29
le concertone n'est pas à moi , il appartient à un autre membre du forum
il est passé ici pour une restauration
parti depuis , et revenu , il semblerait q'un défaut soit resté ,
je soupconne le redresseur sélénium d'etre défectueux
j'en ai parlé sur un autre forum
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f= ... ne#p273659"
- rocknrach
J'aime beaucoup ce petit ensemble qui doit envoyer pas mal!
J' aime bien l' éclairage bleu avec la façade blanche ..
- michel29
l'éclairage bleu est lié à l'usage de LED blanches pour l'éclairage , à la place des lucioles d'origines
pour éviter cet aspect bleu il faudrait utiliser des led blanc chaud (3000k) ou retrouver ces lucioles
