Systèmes à Haut-Rendements
- banzai
j'adore !
BST IC302
BST IC302
- Ulrich
T'est vraiment génialWagtbtoobz a écrit :C'est pas un caisson, juste un "baffle plan" , mais on peut aussi dormir derrière un paravent
Salvador Dali
Salvador Dali
frederic V
51 pages à digérer çà prend un peu de temps
je pense poser qqes questions mais j'attends que çà murisse!!!
bravo à tous les intervenants... passionnant
Frédéric
Frédéric
Padawan
Sujet super intéressant à lire. Je dois avouer qu'avec mes maigres connaissances je me retrouve souvent dépassé lorsque la discussion devient ultra pointue et technique. La bibliographie proposée est conséquente et apporte un vrai gros plus pour un padawan comme moi.
Cela donne vraiment envie d'y venir, mais pour le moment je n'ai pas le lever (et pas sonore) pour m'y lancer.
Maintenant, c'est le genre de quête qui menée à bien doit être ultra gratifiante.
60-70's rock
On pourrait en discuter pendant des pages. Je vais essayer de synthétiser tout en donnant mon avis.Il faut combien de Watts pour driver correctement un 38 cm selon-toi dans ce type de caisson ? (En espérant que cela ne fasse pas un trop gros hors sujet)
Je vais déjà te dire que ça dépend du 38cm que tu utilises, et comment il est monté.
D'après mon expérience, dans le haut rendement pour le grave, il existe deux écoles.
-L'école du 38cm à équipage mobile léger et entrefer étroit, monté ou pas en pavillon, représentée par les Altec 515, 416, 414, Vitavox 15/40, AK150, JBLD130, pour ne citer que les plus célèbres.
Ces hp se caractérisent à l'écoute par un grave d'une grande légèreté, très fin, pouvant à l'écoute apparaitre ou disparaitre suivant la source et parfois même faire croire à une panne.
On peut leur reprocher de ne pas descendre suffisamment en fréquence, ce qui à mon avis n'est pas toujours justifié, et également de manquer de poids, de punch, là aussi suivant la source.
Et j'en viens donc à la deuxième école, celle du grave plus lourd, plus massif, souvent représentée par les 38cm JBL comme les 2231, LE15A, 150-4H utilisé dans l'everest, et quelques autres comme les TAD 1601, PR38 Audax, le 38cm Davis 40CA15... en principe des hp ont une fréquence de résonance plus basse (moins de 25Hz, parfois moins de 20Hz) peuvent descendre plus bas, à la cave en terme audiophile. Mais au prix d'un équipage mobile plus lourd, parfois plus du double.
Il faut par exemple avoir entendu l'impact que peut procurer un LE15 dans le grave et extrême grave, pour se rendre compte.
Et pour la deuxième école, les Watt sont obligatoires. Impossible de secouer un TAD 1601 ou un LE15A avec un monotriode de 3W, ni même avec un ampli à tube de 10W. Il faut du courant.
Pour la première école, moins de puissance est nécessaire. Le caisson Onken par exemple avec un seul 416, s'accommode très bien de l'ampli 8W le monstre par exemple, les résultats sont très surprenants, mais c'est tout de même un classe A. Le caisson VOT lui aussi n'a pas spécialement besoin de puissance ni d'un amortissement élevé de par sa charge. Mais pas de monotriodes, c'est exclu. Car ce serait annuler de ce que sont capables de faire ces hp.
Padawan
Merci beaucoup pour ta réponse.
- ThierryN
Le sujet est passionnant, surtout lorsque comme moi on s'est lancé dans l'aventure sans connaissances précises il y a plus de 20 ans à partir d'une paire de KHorns. Dans ces conditions tous les progrès sont possibles
et je ne les ai pas épuisés (en plus j'ai compliqué le jeux en cours de route en combinant avec une tri-amp que je ne maitrisait pas plus). C'est une démarche de curiosité incessante à vivre sur la durée. Plus satisfaisante je crois que la "valse des éléments déchaînés" que j'avais pratiquée antérieurement. A ceux que ça tente vraiment, il faut y aller.
L'important n'est pas tant de "mener à bien" que de mener, en visant le "mieux" , qui mènera -un jour- au "bien" .
Et puis, garder un ou deux petits systèmes simples à côté, pour les écoutes sans prise de tête; lorsque leurs défauts se ressentent un peu , voire trop, ce n'est pas grave car on sait qu'on peut faire mieux.
"Listen analog, feel the music" (pub. Thorens)
carolus
Pour info complémentaire et mon expérience maison:60-70's rock a écrit : Pour la première école, moins de puissance est nécessaire. Le caisson Onken par exemple avec un seul 416, s'accommode très bien de l'ampli 8W le monstre par exemple, les résultats sont très surprenants, mais c'est tout de même un classe A. Le caisson VOT lui aussi n'a pas spécialement besoin de puissance ni d'un amortissement élevé de par sa charge. Mais pas de monotriodes, c'est exclu. Car ce serait annuler de ce que sont capables de faire ces hp.
Longtemps j'ai alimenté mes full pavillons 5 voies avec un concept "monstre" (le tout en fait maison ... en double):
Filtre 4 voies actif Kaneda, du 18dB/oct, et puis 2x4 monstres (alimenté par transfo, en floating accus trop chère).
Pour le grave (EV K-horn) je mesurais un bon 4Watt (avant clipping) avec 110dBA (sur B.&K.).... (SS-sforzando)
Apres, par curiosité, j'ai utilisé "un" 2x (300B-SE) avec filtrage passif 4 voies 12dB/oct ....(en Sforzando) ....
Que de la musique dans les deux cas ...
Une fois pavillon ... toujours pavillons ....
Karel
- SidSmith
Le système de Devon Turnbull
1ère partie
2e partie
1ère partie
2e partie
Garde ça simple, imbécile !
- SidSmith
