Rectification, ce sera des planchettes de 11x 28 cm qui seront fixées par l'intermédiaire des 2 vis latérales de maintien du filtre.
Réfection de filtre avec condensateurs PIO
- Unic
Re: Réfection filtre Ditton 66 - Montage des condos en //
Apparemment pasUnic a écrit : C'était pas des NOS ?
- Clavette
- Sgt.Pepper
Tous les 20uf que j'ai reçu semblent avoir déjà été utilisés (enfin pour la plupart). Le reste m'a l'air NOS. Et les abîmés comme sur la photo, il n'y en a pas qu'un seulklemp a écrit :Apparemment pasUnic a écrit : C'était pas des NOS ?...
- Unic
idem tous sont NOS.
Normalement les 2uF et les 10uF qui devraient arrivés cette semaine aussi vu que j'ai prix de gros lots.
Je dois attendre les 2uF pour finir mes filtres de D66, car les 1uF Sif-sacfo ne sont pas pratique à fixer (pattes du mm côté que les points de soudures.
Sinon, niveau support tout est acheté/décidé.
- Sgt.Pepper
Tu comptes procéder comment ?
En ce qui me concerne, je vais tout fixer sans plaque de bois supplémentaire.
ludovico
Je ne sais pas si ça a été déjà dit, mais la disposition des selfs est très mauvaise! Il faut soit éloigner les selfs d'un moins 20 cm les unes par rapport aux autres soit en mettre une à plat et l'autre sur la tranche si elles sont proches.Unic a écrit :
Ces grandes dames ont besoin d'un petit soin.
A leur achat, je me suis uniquement occupé que des menuiseries (ponçage & vernis), il serait temps que je m'occupe de leur filtre.
Voici une photo de l'un de mien.
Pas de souci pour les Elcap (je sais lire :mrgreen: )
1 x 4 uF /50V
1 x 24 uF /50V
2 x 72 uF /50V
En revanche, qu'est ce que ces amas tout vert ?
J'ai trouvé ce schéma sur le net :
http://www.pinkfishmedia.net/forum/show ... ?p=1328419"
Un amas de condensateur ?
Une idée ? :repect:
- Unic
20cm !
La majorité des filtres ne respecte pas cette distance.
Les selfs resteront où elles sont. Tan pis.
ludovico
Ils devraient: http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm"Unic a écrit :20cm !
- Sgt.Pepper
Pedro, cela t'ennuies si j'utilise ce sujet pour poster mes photos ? (vu que je refait également le filtre avec les mêmes méthodes, cela évitera de polluer le sujet des 66, faudra d'ailleurs que je le nettoie).
En réalité, je te pose la question, mais je poste quand même
. Je ferais un nouveau topic si jamais tu veux faire celui-ci en solo.
Voici donc mon schéma d'implantation.
Je viens de me rendre compte que par rapport à la photo un peu plus haut, il manque sur mon filtre (ou alors un de trop sur l'image) un condo de 4uf (ou alors dites le moi si je suis myope :p).
La 66 à plat ; les deux de gauches ne sont pas exactement ceux qui il aura, c'était pour se donner une idée. Sinon, ils suivent l'ordre (disposition ancien condo, nouveaux condos).
Ensuite, de l'autre côté, il y a de la place, mais pas suffisamment pour mettre des vis, ni pour manier la perceuse. Du coup je vais les mettre sur le flanc.
Les deux lots font 72uf (un plus petit que l'autre car j'ai adapté, le vendeur avait mis les mesures en uf sur chaque pièce, j'ai additionné).
Donc 30uf+21uf+21uf = 30uf+20uf+20uf+2uf
Voili voilou pour le moment.
Modifié en dernier par Sgt.Pepper le dim. 10 nov. 2013 08:23, modifié 1 fois.
