Audiophase 1312 Model 3
5Fingers
Re: Audiophase 1312 Model 3
Message par 5Fingers »
phil a écrit : pour le bitume : pour l'avoir déjà fait maintes fois.
cela donne plus d'inertie à la caisse, cela supprime certaines résonance de caisses (à des fréquences qui dépendent de la caisse elles même) issue des vibrations des parois. cela ne redonnera en aucun cas du niveau au grave. sur certaines caisses plutôt bien faites, c'est inaudible. mais bon, le mieux n'est pas l'ennemi du mal dans ce cas.
merci pour l'info.
Il y a-t-il des produits recommandé? faut-il une épaisseur minimum? j'ai vu sur audiophonics un produit qui semblerait convenir:
http://www.audiophonics.fr/pinta-amorts ... -5187.html
il existe en 3 épaisseurs différentes, faut-il du 5 mm ou 3.5 pourraient suffir?
merci d'avance
Fred
phil
Message par phil »
deux produits excellent et pas cher :
le bitume d’isolation phonique pour voiture (Feu vert, Norauto) et l’isolant bitume de plancher que l'on trouve chez les magasins de bricolage (type Nomasound)
par contre ne oublier de refixer avec une agrafeuse ou des pointes la plaque de bitume (avec la chaleur elle se redécolle)
Phil.
5Fingers
phil a écrit :deux produits excellent et pas cher :
merci pour le tuyau
Fred
zean
Message par zean »
:cow: ,
merci pour cette excellente présentation (notamment la première photo :pt1cable: ).
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
5Fingers
J'ai ajouté une photo des 7C03 et Vifa19 pour que la présentation soit complète
Modifié en dernier par 5Fingers le ven. 20 déc. 2013 14:21, modifié 1 fois.
Fred
5Fingers
Petit up suite à un changement d'ampli. J'ai finalement récupéré le Luxman M1600 avec son pre-ampli CL350. :cheer:
Ce n'est clairement plus la même catégorie d'ampli que celle du L31. Le son s'en ressent fortement - le changement est radical.
:bargraph:
Les basses sont plus présentes, mieux définies. Le son a gagné en cohérence, il est beaucoup plus équilibré... bref je ne regrette rien!!!
Fred
5Fingers
Pour continuer avec cette présentation (à rallonge), j'ai monté les enceintes sur point de découplage en laiton (jeu de pointes longtemps oublié au fond d'un tiroir). C'est mieux, les basses sont à un peu plus "présentes".
J'ai aussi l'impression que ces enceintes fonctionnent mieux à volume élevé qu'en sourdine. Dès que je dépasse 9h sur le bouton du volume, elles oublient leur timidité.
Si vous en croisez la route, çà vaut vraiment le coup
Fred
Intéressante cette paire de colonne, sûr que ça te change des Cabasse ne serait-ce que le rendement, d'où le volume nécessaire pour les faire s'exprimer.
jimenez
Message par jimenez »
Bonjour enfin un possesseur d'Audiophase! on ne doit pas être nombreux! les miennes sont en staff colonne et boule type Elipson je vais poster d ici peu une photo l'ampli antique Sony Taf 3200F qui sort 130 watt me semble bien adapté
Parfois je me dis qu'un matériel récent doit surclasser et de loin mon installation pour commencer je vais changer le cd , rentrer une platine vinyle de qualité et aussi aller écouter du matos cher trés cher pour voir la différence
comme je ne suis pas bricoleur, je me suis abstenu de démonter mes enceintes, donc j'ai peu de détails à fournir
