Audiophase 1312 Model 3
obomusic
Re: Audiophase 1312 Model 3
Message par obomusic »
Ahlala ! une belle présentation ! et on sent le plaisir que ça te procure. Bravo et merci !
Le jour où tu refais les plaques du dessous, n'hésite pas à faire une photo des filtres, c'est toujours intéressant...
PS : on espère que c'est pas le dernier des CR surtout ! car j'ai bien aimé celui-ci...
Olivier
Obomusic - Just for fun
5Fingers
Message par 5Fingers »
obomusic a écrit :Ahlala ! une belle présentation ! et on sent le plaisir que ça te procure. Bravo et merci !
C'est chose faite, j'ai mis à jour et posté la photo du filtre (avant changement).
Fred
5Fingers
Merci à tous pour vos commentaires et encouragements, çà fait plaisir!! (et çà donne envie de recommencer :p)
Fred
CREAM
Message par CREAM »
:salut: Phil
"boursouflée" (ou présente) au bon endroit et fréquence c'est bien le but de les utiliser, les nombreuses réflexions et l'influence de la piéce en milieu domestique sont trés déterminantes sur le rendu dans cette bande de fréquence grave omnidirectionnelle, en addition ou soustraction.
C'est pour faire chercher Fred même si c'est madame qui décide
Au choix Fred, une correction de madame car chamboulement du salon ou correction sur l'ampli :D
pionroi
Message par pionroi »
:merci: pour ce CR
:+1: avec Greg, un subtil changement dans le positionnement amène un changement notable, c'est une recherche empirique qui vaut la peine (attention au dos :spamafote: )
5Fingers
J'ai vu qu'on pouvait aussi améliorer les performances de l'enceinte dans les graves en positionnant des plaques de bitume sur les faces intérieures de l'enceinte.
Confirmez-vous?
Quelle épaisseur faut-il prendre? 2.5, 5mm? N'importe quel feuille bitumée fait l'affaire ou faut-il prendre en compte certains détails?
Fred
attention : "J'ai vu qu'on pouvait aussi améliorer les performances de l'enceinte dans les graves" ne veut pas forcement dire faire descendre plus bas.
5Fingers
quel est l'impact dans ce cas des plaques de bitume?
Fred
je peux me tromper, mais a mon avis: si on met du bitume dans la caisse, ça limitera les résonance parasite dans la caisse, ce qui donnera un grave "plus net" mieux défini.
je n’ai jamais fait cette opération, et je ne connais pas ces enceinte, donc mon avis ne peut être mis en doute ;)
phil
Message par phil »
pour Cream :
bien sur, qu'il faut bouger les enceintes pour trouver l'équilibre idéal du grave mais trop proche du mur arrière et dans un coin (bref dans un nœud probable de fréquence grave) on se retrouvera avec le résultat d'un grave Boomy. il faut écarter les enceintes des angles et rechercher la bonne distance au mur arrière et ensuite l’orientation pour l'image stéréo.
pour le bitume : pour l'avoir déjà fait maintes fois.
cela donne plus d'inertie à la caisse, cela supprime certaines résonance de caisses (à des fréquences qui dépendent de la caisse elles même) issue des vibrations des parois. cela ne redonnera en aucun cas du niveau au grave. sur certaines caisses plutôt bien faites, c'est inaudible. mais bon, le mieux n'est pas l'ennemi du mal dans ce cas.
Phil.
