Sanyo DXT-5502LU
Les Tout-en-un
Spartoz
Sanyo DXT-5502LU
Message par Spartoz »
Salut!
Je vous présente ici une acquisition que j'ai fais il y a pas trop longtemps: un Sanyo DXT-5502LU
C'est un combiné avec lecteur vinyle, k7 et tuner.
A l'écoute c'est plutôt une bonne surprise, le son est bon je trouve, clair et bien détaillé.
Cependant sur les 4 sorties hp, seul 2 sorties droites fonctionnent, je suis donc obligé d'écouter en mono :/
Et aucun vu mètre ne bouge :sweat:
Si non je trouve que c'est un très bel objet, il est très lourd et fait de bois et de métal.
Je n'ai aucune idée de sa puissance en sortie et j'aurais bien aimé qu'il possède une entrée auxiliaire mais il n'en a pas.
L'arrière est assez sommaire avec 4 prise DIN hp et des entrées pour antennes en + et prise REC DIN.
Ptitducky
Re: Sanyo DXT-5502LU
Message par Ptitducky »
Sur les ampli/tuner Sanyo que j'ai eu, il y'a à l'arrière un fusible pour chaque voix. A vérifier si il y'en a et s'ils ne sont pas cramés.
Spartoz
Bon j'ai ouvert l'ensemble et effectivement j'ai trouvé 4 fusibles
Il y en a deux qui sont entourées d’aluminium (????) c'est pas dangereux ça ? :ouaou:
A remplacer rapidement avec de vrais fusibles !
Ptitducky
Les fusibles ont ils été changés ? Fonctionne t'il à nouveau sur toutes les voies ?
Blh
Message par Blh »
Bonjour, beau combiné je vais peut être en récupérer un. Quel référence de saphir se monte dessus ?
Blh
Message par Blh »
Bonjour, Peux t'on régler l’arrêt du bras ? Sur mon combiné le bras revient en position alors que le disque n'est pas encore fini. Merci d'avance
eldontyrell
Message par eldontyrell »
Plutôt dangereux ces fusibles entourés d'alu !
Si jamais il y a un problème en aval, le fusible n'agira pas, et dégâts il y aura !
Les remplacer immédiatement par des fusibles neufs.
