Braun Audio 250
Braun Audio 250
déjà épris d'un système Audio1 sixties...
j'ai craqué sur sa petite soeur: l'Audio 250.
un ensemble acheté en1971 par une passionnée de musique classique, couplé à une paire de L610 finition bois en parfait état et élevé au Deutsche Grammophon jusqu'à ce que la platine tombe en panne, à priori dans les années 90.
j'ai découvert cet ensemble avant-hier, chantonnant chaleureusement de la FM spécialisé funky dans un ancien restaurant beaujolais transformé en maison de village sympa par l'héritière de la mélomane.
après avoir sans doute vainement tenté de le faire réparer ("quoi? une notice en allemand? ah non désolé, je ne crois pas que ça va être possible...") ou ne se sentant pas le courage ou la force de le transporter (le truc pèse bien sûr comme un âne mort) l'ancienne propriétaire fit l'acquisition d'une platine portable Numark PT01 qu'elle brancha sur le système (+adaptateur DIN) pour continuer à écouter sa collection.
autre vestige d'époque, un casque BST Wax 8 (dont on se moque par ailleurs gentiment dans la rubrique dédiée :helloman: )
il manquait juste le carton d'origine mais sinon tout était là, les petits docs braun d'époque, des mini-enveloppes pleines de pads en feutrine pour caler les enceintes, du fusible de rechange, de la connectique din, etc - le tout avec la carte de visite signée mr Braun...
revenons à notre affaire:
- tuner ok/check
- enceintes ok/check
- problème de platine donc.
j'ai fait celui qui croyait s'y connaitre et expertement démonté le plateau, découvrant l'abscence de courroie ou plutôt, comment celle-ci avait fondu, enrobant l'axe du moteur et le galet des vitesses - encore vivants - dans un goudron caoutchouteux toujours collant...
vous je sais pas mais pour moi, impossible de laisser un Braun dans cet état... tout est entré parfaitement dans la voiture, les disques calant les enceintes et le système en un Rubik's cube gris et noir signé Dieter Rams.
depuis, ça y va sur le coton-tige et l'huile de coude pour venir à bout de cette saleté. c'est pas encore parfait mais on y est presque. à suivre des photos et films de la beauté, une fois règlé le problème et reçu une courroie de rechange.
to be continued...
- tuner ok/check
to be continued...
- audio250-7.JPG (53.38 Kio) Vu 5225 fois
- audio250-6.JPG (54.53 Kio) Vu 5225 fois
- audio250-5.JPG (54.41 Kio) Vu 5225 fois
- audio250-3.JPG (66.67 Kio) Vu 5225 fois
- audio250-1.JPG (58.93 Kio) Vu 5225 fois
- audio250-0.JPG (59.87 Kio) Vu 5225 fois
- michel29
Re: braun audio 250
pour le nettoyage des résidus de courroie , essaye l'alcool à brûler ou "ménager" , ou l'isopropanol si tu peux en acheter
méfiance sur le galet , il peut etre sensible à l'acool , faits un essai sur un flanc avant d'aller sur la bande de roulement
bonne pioche pour ce Braun
Re: braun audio 250
merci pour votre aide et vos conseils.
l'alcool à brûler s'est avéré impeccable pour virer les derniers résidus et le système tourne gentiment à toutes les vitesses.
j'attends maintenant ma courroie de remplacement...
prochain film avec musique live, qu'est ce que vous voulez écouter?
Re: braun audio 250
ma courroie de rechange allemande est arrivée ce matin et s'adapte parfaitement, j'ai donc pu tester les fonctions phono.
bon, ok en mono mais pas de stereo... en vérifiant la cellule j'ai découvert qu'il manquait un fil: le bleu.
le problème vient-il de là ou est-ce plus grave? j'ai fait un test avec un fil prélevé sur une cellule (technics) masi nada...
dois-je en conclure que ces fils sont-ils spécifiques à braun? si vous avez une idée là-dessus ou un lien dédié...
keep on groovin'
keep on groovin'
Re: braun audio 250
thebeathunters a écrit :ma courroie de rechange allemande est arrivée ce matin et s'adapte parfaitement, j'ai donc pu tester les fonctions phono.
keep on groovin'
Le Bleu correspond normalement à la masse du canal gauche... tu peux tenter de faire un lien électrique, au niveau de la cellule, entre GL, le Bleu et GR, le Vert... il est fort possible que ça fonctionne..
- Olorin
Re: braun audio 250
Tient c'est la même chose que la PS430, il manquait une masse.
J'ai moi aussi mis un bout de fil entre les deux masses au niveau de la cellule.
Re: braun audio 250
:helloman: superbe ensemble
Re: braun audio 250
Le Bleu correspond normalement à la masse du canal gauche... tu peux tenter de faire un lien électrique, au niveau de la cellule, entre GL, le Bleu et GR, le Vert... il est fort possible que ça fonctionne.. [/quote]
merci jean
hum, excuse mon incompétence technique...
tu veux dire une fois remis un fil bleu (disons celui que j'ai emprunté sur la cellule technics) rajouter un fil entre le vert et le bleu? et dans le sens bras>cellule par exemple?
merci
merci jean
merci
Re: braun audio 250
Non, au niveau des petites fiches de sorties de la cellule, un simple lien entre les deux sorties de masse gauche et droite...
- 10 Réponses
- 7003 Vues
Dernier message par funkyman
- 24 Réponses
- 18005 Vues
