Étude préampli phono + ligne à base de tubes ecc88/e188c
- 6336A
Re: Étude préampli phono + ligne à base de tubes ecc88/e188c
Voici une indication des tensions que tu devras trouver. Ne pas s'affoler si tu es dans une fourchette de +-10%.
Ces tensions ont été relevées avec des IFR840. Je n'ai pas fait de relevés avec les IRF710, mais elles devraient être proches.
Jean-François Robert
- Unic
Merci JF.
Ça me sera très utile.
- Unic
Commande Mouser arrivée !
- Unic
Pour la petite histoire, mon second colis est coincé dans un magasin (relais colis) fermé et portes scellées depuis le 25 par la...
Il y a tous les composants de la carte d'alimentation et les mosfet dans le colis.
- chm
Une question pour Jean François; peux tu nous (m') expliquer ( peut être à nouveau et ou plus précisément )
le rôle des IRF 710 dans le fonctionnement du circuit d' amplification ?
Christophe
Christophe
- Unic
Le commutateur reçu ce midi est un 24 positions finalement.
J'ai ajouté la position 1, qui coupe tout signal avec une 100K en R2 et un shunt en R1 (l'inverse de la position 24).
- 6336A
Pour l'étage ligne :Une question pour Jean François; peux tu nous (m') expliquer ( peut être à nouveau et ou plus précisément )
L'IRF710 de la partie inférieure (dans la cathode de la ECC88) est monté en source de courant et force la ECC88 à débiter 10 mA environ.
L'IRF710 de la partie supérieure est monté en bootstrap, et force la ECC88 à travailler sous une tension constante.
Et c'est exactement ce que les tubes aiment. Et pas que les tubes, d'ailleurs...
Concernant l'étage Phono, il s'agit du montage µfollower. Ici, contrairement à l'étage ligne, c'est le gain en tension que l'on cherche. Une cellule MM procure en moyenne 3mV eff. Un gain de 100 (40db) nous donnera donc 300mV, sachant que la correction RIAA (passive ou active) nous fera perdre minimum 20db à 1Khz. Il faudra donc que chaque étage procure 30db pour obtenir nos 40db.
Notre brave ECC88 ne le pourra que si elle est chargée par une résistance infinie ou quasi infinie... afin que son gain réel soit le même que son coefficient d'amplification, c'est à dire µ= 33.
Et c'est précisément le rôle du mos que l'on peut assimiler à une source de courant. La droite de charge que nous avons vue et qui détermine la pente dynamique donc le gain d'un tube, est quasiment horizontale, le gain est le maximum que notre ECC88 pourra donner x33 donc 30db.
On peut évidemment remplacer le mos par un tube, triode ou pentode. Vous pensez bien que nos anciens n'ont pas attendu la fabrication des mos pour inventer le µfollower. Mais cela rend la réalisation plus difficile, bien plus couteuse, et in fine, plus bruyante et surtout moins efficace qu'avec un mos. Car ce dernier à une pente beaucoup plus élevé que celle d'une pentode, et c'est ce qui importe pour charger notre ECC88 et exploiter son gain à fond.
C'est ce que nous avons fait avec la 5755, dont le µ beaucoup plus important (70) a permis un gain dépassant les 50db, et donc de s'affranchir d'un étage ligne.
Pour résumer et conclure, les mos ne sont pas là que pour faire joli, et pour pouvoir marquer sur la façade : "Super class A ultra high definition hybrid technology made in Jupiter-Macron"... mais plutôt pour tenter de mieux exploiter les qualités naturelles des tubes. Il faut à mon avis le voir comme ça.
- chm
Merci Jean François.
Il me manque des éléments pour suivre tout à fait toutes les données fournies.
Ce que j' en comprends, dans une première et plus intuitive lecture, c' est que ces IFR170 participent de ' l' environnement" des tubes, leur permettant de travailler dans les conditions les plus optimales, mais qu' ils ne sont pas directement impliqués dans " l' amplification" qui, elle, reste du ressort des tubes. Ceci me semble "visible" sur le schéma. J' espère avoir bien vu !
Christophe
Christophe
- 6336A
Et bien c'est exactement ça, Christophe.
- Unic
Hier, j'ai monté le potard de volume commuté ! Non sans mal...
Après quelques péripéties, car le commutateur choisi semble assez fragile, mais il est fonctionnel aujourd'hui.
Le schéma de montage (mod Shunt) .
Le commutateur 24 positions peuplé de ses résistances Vishay CMF.
Une vraie partie de plaisir à monter !
- 292 Réponses
- 50719 Vues
Dernier message par Unic
ven. 19 févr. 2021 19:50
- 1 Réponses
- 2468 Vues
Dernier message par SidSmith
mar. 29 mai 2018 15:49
Système tri-phonique "ETUDE"
par tophleur » lun. 16 mai 2016 13:20 » dans Enceintes et haut-parleurs - 30 Réponses
- 7181 Vues
Dernier message par tophleur
sam. 21 mai 2016 14:28
