Étude préampli phono + ligne à base de tubes ecc88/e188c
Re: Étude préampli phono + ligne à base de tubes ecc88/e188c
Je suis en train de plancher dessus lol, j'ai fait un premier calcul ... Je trouve 15v ... Mais, je veux être sûr de comprendre avant de vous le mettre lol.
Bon, je crois que c'est bon ... Si je me fis à ce que j'ai fait plus tôt.
Nous avons donc ...
Vcondo = 18/238*200 = 15,12 V
Il y aura donc une tension de 15v aux bornes du condo ... Donc 20v cela devrait être suffisant effectivement.
Nous avons donc ...
- 6336A
Ben vouala. C'est exactement le même problème qu'avec le potentiomètre, que la tension soit alternative ou continue.
Jean-François Robert
- Unic
Pour les résistances du potentiomètre commuté, peut-on mettre des 1/4W ?
Ça limiterai la facture de ce monstre...
J'en ai pour 32 euros HT !
- 6336A
Oui, pas de probleme pour des 1/4W.
- Unic
Merci JF.
J'ai réduit la facture des R à 27 euros HT.
Modification de la position 9 (R2). Faudrait peut-être que je réajuste R1 pour que ce soit cohérent. le total des 2 R a augmenté à 101,6K (avant 100,5K).
J'espère que ça vaut la peine et le coût, car la facture est presque multipliée par 3 par rapport à l'achat des R du potard en mode "Série" (~10€).
- 6336A
Oui, ça vaut le coup.
Si tu n'entends pas la différence avec un potentiometre comme le ALPS bleu, plusieurs explications sont possibles ;
-Un probleme avec ton ouïe.
-Un probleme avec l'ampli.
-Un problème d'enceintes. Faire passer les robert Ls3/5a par la fenêtre pour acheter de vraies enceintes, pourrait être une solution.
Si ton cas n'a rien a voir avec les trois problèmes ci dessus, tu entendras immédiatement (dès la premiere note) la différence.
- Unic
Ok, merci de me conforter dans ce choix.
Un avis sur la R1 de la position position 9 ?
Je peux mettre une 4,12K ou 4,22K ou encore une 4,32K pour compenser l'augmentation de la R2 de 96,5K à 97,6K ?
ou ça change pas grand chose ?
- 6336A
Ca ne va pas changer grand chose. Là, par contre, tu n'entendras pas la différence.
- Unic
Je m'en doutais un peu...
Toutes les commandes sont lancées, un peu sur aliexpress, un peu chez reichelt, beaucoup chez Mouser.
J'ai hâte !
En attendant, je vais me pencher sur le câblage du sélecteur de sources.
Encore une fois, merci pour toute ton aide JF.
J'ai hâte !
- 292 Réponses
- 50718 Vues
Dernier message par Unic
ven. 19 févr. 2021 19:50
- 1 Réponses
- 2468 Vues
Dernier message par SidSmith
mar. 29 mai 2018 15:49
Système tri-phonique "ETUDE"
par tophleur » lun. 16 mai 2016 13:20 » dans Enceintes et haut-parleurs - 30 Réponses
- 7181 Vues
Dernier message par tophleur
sam. 21 mai 2016 14:28
