Étude préampli phono + ligne à base de tubes ecc88/e188c
Unic
Re: Étude préampli phono + ligne à base de tubes ecc88/e188c
Message par Unic »
6336A a écrit :
sam. 6 févr. 2021 18:54
Tant que tu es dans les modifs, met si tu as, une résistance de 1W de 39K ou 47K entre l'anode de la ECC88 d'entrée de l'étage ligne et la masse. Si tu n'as pas, 1/2W est suffisant.
Comme ça ?
Preamp Ligne ECC88_V2.0_R39-47K.png (84.33 Kio) Vu 664 fois
Allé, ce soir ça marche ! :bounce:
Pas de condos, pas de 7812, ça va être difficile. :tinostar:
Et puis, il faut que je démonte toutes les cartes pour faire un test en externe... J'ai quand mm 150V qui se ballade sur une sortie... [:cerveau picole]
Oui, c'est ça. Ainsi, tu auras environ 100 à 105V sur la cathode de la ECC88 de sortie, et moins de bruit.
Jean-François Robert
Unic
Message par Unic »
:libérer la parole:
J'ai trouvé mon erreur, j'avais câblé les cinchs RCA OUTPUT du mauvais côté du condo de sortie C2 2µ/250V sur les cartes ligne... :tinostar:
Je mets quand même ma résistance R30 (39K ou 47K), JF ?
D'où les 150V présents sur la sortie... :baston:
Oui. Et tu auras 100V environ au lieu de 150V à l'entrée du condo de 2µF. Le gain de l'étage ligne sera alors de 14db, ce qui me parait suffisant.
Unic
Message par Unic »
Oui, une erreur con con... :D
Sans la résistance, le gain est donc supérieur?
Quel gain précisément ?
- Sans résistance R30,
' Avec une 30K,
- Avec en 47K ?
Stp.
Sans résistance 17db
Avec 47k 15db
Avec 30k 12db.
39K ou 47K me semblent être la bonne fiancée. L'etage de sortie fonctionnera alors avec environ 9 à 10mA.
Unic
Message par Unic »
Ok merci, JF.
La suite mardi ou mercredi à la réception des nouveaux composants. :)
Unic
Message par Unic »
Ce soir, j'ai recablé les masses, la HT et les filaments en série sur le boîtier preampli. J'en ai profité aussi pour corriger mon erreur. :D
Sur le boîtier d'alimentation, j'ai câblé le transfo en 12,6v, retirer les L7806 et les condos 16v pour préparer le terrain.
Et comme tu as été sage, voici les tensions par rapport à la masse que tu dois trouver, à +-10% près, avec R10 à 39K :
Preamp Ligne ECC88_V2.0_R39-47K.png (88 Kio) Vu 549 fois
Unic
Message par Unic »
Merci Jean-François. :)
Je n'ai pas mis la 39K pour l'instant.
Je voulais tester avec le gain max (17dB) dans un premier temps.
Tu préconiserais de mettre quand même la 39K ?
6336A a écrit :
dim. 7 févr. 2021 15:13
Avec 47k 15db
Avec 30k 12db
30K et non 39K est-ce une erreur de typo ?
